Octavia 1.9TDI BXE problem z wyskakującym olejem na czerwono
  • Kolodziejowy91
    • 2025
    • 4
    Witam Panowie mam problem z wyskakującym olejem na czerwono, wymienione :czujnik poziomu oleju,pompa oleju komplet smok itp… czujnik ciśnienia oleju dalej wyskakuje nie wiem o co chodzi jeszcze jutro wymienię czujnik korbo wału.oleju nie ubywa wszystko hula jak trzeba
  • vitorio
    • 2025
    • 49
    Pomiar ciśnienia manometrem był robiony?
    • Kolodziejowy91
      • 2025
      • 4
      Wszystko było !
      • Kolodziejowy91
        • 2025
        • 4
        Nawet nic komputer nie pokazuje a błąd wyskakuje na desce wymieniony czujnik korbo wału dalej to samo;(
        • vitorio
          • 2025
          • 49
          Wszystko było, komputer nic nie pokazuje. A wyniki pomiarów manometrem to winny zawierać wartości ciśnienia w stosunku do obrotów silnika i jego temp. Tego nie podano tutaj. Podłączam manometr na zatrzymanym silniku, potem uruchamiam silnik i obserwuje ciśnienie aż do skutku kiedy wyskoczy ten błąd. Jak się nie sprawdzi podstawowych rzeczy, to wymiana wszystkich wątpliwych części przekroczy wartość samochodu. Jeżeli manometr podczas wystąpienia błędu nie pokaże zaniżonego ciśnienia tj. 0,5 bara na biegu jałowym, to może błąd wynikać również z uszkodzeń instalacji elektrycznej obwodów kontroli.
          • Kolodziejowy91
            • 2025
            • 4
            Znalezione wiązka była palnięta od czujnika oleju
