[O1] Czy to cewka?
  • mottom
    • 82
    [O1] Czy to cewka?
    Maru 123, czyli robi się ciekawie, zwłaszcza że podnosi moc i moment :diabelski_usmiech
    Ciekawe tylko jak wygląda eksploatacja na dłuższych odcinkach i jak wpływa to na kondycję silnika
    PS. tu też jest w ofercie instalacja ale "bezcenna":
    Fuel Fusion – obniż koszty paliwa i zadbaj o jakość powietrza Zyskasz ciągły dostęp do statystyk dotyczących zużycia obu paliw, procentu zastąpienia oraz innych statystyk – poprzez standardowe raporty lub zdalnie, przez serwis online Firma Dual Fuel Systems Sp.
    O2 SCOUT 1,8 TSI
  • iceman_n
    • 96
    [O1] Czy to cewka?
    Witajcie, dzisiaj jadąc w niezłą śnieżyce spotkała mnie niezła niespodzianka. Auto nagle zgasło - na początku myślałem, że za wysoki bieg więc szybko zredukowałem i daje gazu - a tu nic obroty lecą w dół i zatrzymuje się.
    Podczas spadku obrotów obrotomierz zatrzymał się na chwile na 2000rpm, a potem koniec :/
    Próbowałem odpalić i nic - rozrusznik kręci ale nic się nie dzieje.
    Jako że byłem blisko stacji to poprosiłem ludzi i dopchnęli mnie do dystrybutora - zatankowałem za 20pln i to samo. Zacząłem przy odpalaniu deptać pedał gazu - nic. Przez przypadek podczas którejś tam próby odpalenia puściłem kluczyk i szarpnęło autem - coś jakby chciał zapalić. Spróbowałem jeszcze raz - przekręcam, lekko puszczam kluczyk w stacyjce - daje gazu i cośtam się rusza w silniku, ale nie chce zapalić - takie miarowe puff puff puff i staje.
    Akumulator dobry, przewody WN zmienione, może to cewka?? Parę razy zaszurałem podwoziem o śnieg - może przetarły się albo rozłączyły się jakieś przewody - np. paliwowe?
    Zaraz dzwonie do mechanika i zobaczymy co z tego wyniknie
    • deviltomek
      • 246
      objawy bardzo podobne do cewki, najlepiej ja wizualnie dokladnie obadac- jak widac pekniecia (bardzo male) nadaje sie tylko do wymiany, moze to byc rowniez czujnik halla w aparacie, objaw taki sam
      • iceman_n
        • 96
        cewka zmieniona - wszystko śmiga jak wcześniej czyli diagnoza trafna
