loyd pisałem, że trzeba patrzeć im na ręce...
spadek temp silnka przy właczonym ogrzewaniu
witam posiadam octavie 2 tdi przy spadku temperatury na zewnatrz pojawił sie nastepujacy problem a mianowicie gdy jest właczone ogrzewanie spada temperatura silnika dzieje sie to na postoju podczas normalnej jazdy wzrasta czy ktos miał podobny problem
no az nie taki klekot bo 4 letni a jak ktos nie ma nic ciekawego do powiedzenia to niech wstrzymie sie od głosu
takie coś jest normalne
Podczas postoju silnik jest mało obciążony i jeśli masz uruchomione ogrzewanie to ciepło z cieczy chłodzącej uchodzi poprzez nagrzewnicę
i temp spada natomiast gdy jedziesz pomijając luz ale gdy jedziesz to silnik ma większe obciążenie i wytwarza więcej ciepła i nawet pomimo uciekania ciepła przez nagrzewnicę temperatura wzrasta
mam nadzieję że wyjaśniłem ?
[ Dodano: Czw 02 Gru, 10 10:29 ]
aha i co tak zaraz do bicia z takimi tekstami ??Zamieszczone przez damianchudzjak ktos nie ma nic ciekawego do powiedzenia to niech wstrzymie sie od głosu
a to przepraszam za ten tekst
ale i tak nie wydaje mi sie normalne te spadki temp raz ze sa dosc znaczne moim zdaniem bo ok 20 stopni a drugie ze to nie mój pierwszy disel z poprzednim nie było takiego problemu
ma zamiar wymienic chociaz teoretycznie to nie wina termostatuzobaczymy moze w serwisie cos w tym temacie powiedza
Na postoju zasłanianie chłodnicy też nie wiele daje nagrzewnica bardzo skutecznie potrafi wychłodzić płynZamieszczone przez tom2212no to jeśli chcesz profilaktycznie możesz wymienic termostat i jak chcesz to zasłoń chłodnicę
Pojeżdzi trochę to uwierzy
ja mam zasłonięty dół i górę i na postoju momentalnie na ogrzewaniu spada temperatura TTTM
Dość wysoka sprawność silnika to niższe spalanie, niższe straty cieplne czyli słabsze ogrzewanie przy niedociążonym silniku a nagrzewnica to piękna chłodnica z wentylatorem!
Tak że ja wole mniej wydawać na paliwo niż narzekać na słabe ogrzewanie na postoju.
Jakby termostat był walnięty to przy -5 nie wiem czy wskazówka osiągnie pion
widzę, że temat dotyczy o2, ale w podobnym napisałem posta, ale widocznie o jakiejś dziwnej porze i nikt nie odpisał więc napisze tutaj póki jest jeszcze na pierwszej stronie
kiedy jadę z wyłączonym ogrzewaniem - obojętnie na którym biegu, z jaką prędkością itd. to silnik trzyma temperaturę ok. 90stopni
gdy tylko włączę ogrzewanie - nie ważne na który bieg, ważne że na max ciepło, to temperatura spada, aż do zera (wskazówka się kładzie) a nawiew nie jest ciepły - raczej letni
kiedy włączam obieg wewnętrzny temperatura cieczy chłodzącej znowu się podnosi, ale wtedy parują szyby i nie za bardzo da się tak jechać
na postoju silnik nawet z włączonym ogrzewaniem łapie 90stopni (choć dość wolno)
termostat wymieniany w wakacje - bo zdarzało się że nawet w zimną letnią noc temperatura spadała - ale aż do dziś wszystko było OK
może to trefny termostat albo czujnik temperatury?
no tak ale wtedy nie łapałby 90stopni podczas jazdy w temp. -15stopni
dopiero gdy włączę ogrzewanie temperatura spada
