Zamieszczone przez agrala
[O1] ROZRUSZNIK ??
[O1] ROZRUSZNIK ??
Nie ma znaczenie czy sprzęgło czy hamulec, chyba że wypiąć klemy z akumulatora moze sie wiesza i zrestartuje w taki sposobTagi: Brak
[O1] ROZRUSZNIK ??
no i pierwszy problem... moze zimowy
ostatnio przy rozruchu slabo mi krecil jakby akumulator byl cienki.
no to piersze co bo i tak potrzebowalem akume do audio kupilem 80ah 760 zeby nie zabraklo.
ku mojemu zdziwieniu przy odpalaniu nadal wolno krecil.
dzis jeszcze wolniej krecil krecil i tak ok 10sek
10sek po 3 razy w ciagu minuty i cos zasmierdzialo... a teraz nawet nie chce zakrecic. akuma dobra bo kondensator dobrze pokazuje i audio naparza.
co moglo pojsc? pewnie czeka mnie odpalanie na popych........ ;(
Nie polecam,możesz uszkodzić silnik.Zamieszczone przez Arturrossspewnie czeka mnie odpalanie na popych........ ;(
Proponuję auto na hol i droga do elektryka.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
To akurat jest pryszcz bo mało prądu potrzebujeZamieszczone przez Arturrosssi audio naparza.jak w samochodzie to sprawdź kostkę pod stacyjką i kableZamieszczone przez Arturrosssi cos zasmierdzialo
[ Dodano: Czw 02 Gru, 10 20:16 ]
Nie polecamZamieszczone przez JanuszSzNie polecam,możesz uszkodzić silnik.Zamieszczone przez Arturrossspewnie czeka mnie odpalanie na popych........ ;(
Proponuję auto na hol i droga do elektryka.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
po przekreceniu kluczyka nawet kontrolki nie przygasna ani nie slychac bendixa zeby odbil. totalna cisza
co jeszcze sprawdzic?
czy podlaczyc vaga ? warto ?
Sprawdź bezpieczniki te w kabinie i te na Aku, kostka pod stacyjką bo i tam kabel mógł się uwalic bo wychodzi z tego co piszesz, że brak prądu na rozrusznik
vag czysty
ide sprawdzic te bezpieczniki z boku przy drzwiach
a te pod kierownica to mam tam metlik kabli bo tam idzie alarm.
chodzi o te grube kostki ?
Chodzi o toZamieszczone przez Arturrosssvag czysty
http://www.skodaczesci.pl/photo/1749...0_P9040001.JPGILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
a wiec:
-bezpieczniki z boku cale
przy akumie cale
a mega smrod z pod maski jakby przypalone sprzeglo
moze jakies propozycje ?
[ Dodano: Czw 02 Gru, 10 21:12 ]
gdzie podlaczyc + i - do rozrusznika? zebym nie pomylilZamieszczone przez marekzudaj na rozrusznik prad z aku - jak zakreci - winna stacyjka/kostka
Miałem to samo. Czeka Cię wyjęcie rozrusznika odkręcenie szczotkotrzymacza i pospacerowanie do sklepu. Acha spisz jeszcze nr z rozrusznika bo jest ok 15 różnych modeli szczotkotrzymaczy. Po wymianie tego i przeczyszczeniu komutatora rozrusznik będzie chodził jak nowy. Zajmie to ok 1 godziny. :wink:
wielkie dzięki
jutro rozbieram i zrobię przy okazji fotorelacje dla kolejnych użytkowników
ale możliwe to ze szczotkotrzymacz padł i był taki smród spalonego sprzęgła lub czegoś podobnego ?
ja bym proponował zobaczyc rozrusznk mysle ze to on jak długo kreciłes to zasmierdziało z kabli od roz albo z samego niego
dzis robota skonczona
wyjety zawieziony i sprawdzony
do tego mialoby dojsc elektromagnes bo zasniedzial i ponoc nie oplaca sie czyscic i trzeba wymienic
i wycenil naprawe na ok 200zl z jakimis tulejkami
wybralem opcje 300zl nowy (zamiennik)
odebralem
sam zamontowalem i smiga bo nowka
czyli miałem racje ze rozruch
a to drogi remont
[ Dodano: Sob 05 Mar, 11 22:31 ]
to duzo za remont 200 mi robił wymienił szczotki i tulejki i zapłacilem 50 to jest przebitka
