problemz wycieraczkami
  • AUDIag
    • 26
    smer, zszywaj skarpety tak aby prawa skarpeta zawsze była wywinięta na lewą stronę Tylko co będzie jak po kilku praniach bedzie widać różnice w odcieniach? :shock: :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Sro 04 Maj, 11 20:40 ]
    Zamieszczone przez CIS73
    Zamieszczone przez smer
    Czy ktoś widział gdzieś jakieś fajne i fikuśnie kolorowe skarpetki frote z pięcioma palcami w rozmiarze 42? Bo idzie lato i czas pomyśleć o sandałach...
    skąd wiadomo że jezus nie był polakiem ...... bo nie nosił skarpetek do sandałów :diabelski_usmiech
    jak do sandałów to tylko białe skarpety ala adidas :haha:
    Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
    VAS VCDS
    WWA - GROCHÓW
  • moti86
    • 171
    witam wszystkich problem pewnie walkowany na okrągło al eczy moglby ktos mi napisac w skrucie co jest grane?? a mianowice gdy jest dodatnia teperatura wycieraczki dzilaja bez zarzutów gdy natomiast przyjdzi emróz wycieraczki bardzo wolno pracuja mimi to ze sa ustawione na najszybszym trybiee badz tez wogole si enie wlaczaja ,zacinaja w połowie szyby.pomoze ktos??
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
    Bleee Bleee Bleee
    • lesiu
      • 149
      Kolego podejrzewam że twój problem wiąże się z mechanizmem wycieraczek tzn. z zapieczonymi sworzniami na których mocowane są ramiona wycieraczek. Rozbierz ten mechanizm, wyczyść i nasmaruj.
      lesiu
      • ROBAL_26
        • 2335
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        święta prawda i sama prawda potwierdzam wszystkie słowa kolegi i lepiej zrobić to jak najszybciej bo później już będzie gorzej .pozdrawiam 8) :szeroki_usmiech
        • moti86
          • 171
          czyli koledzy te plastiki z podszybia zdjac i pokoleji rozkrecac i smarowaccc??
          pomoze?
          Bleee Bleee Bleee
          • KiePeK
            • 38
            Kolego tylko mogę potwierdzić wszystko co inni napisali. Temat przerabiałem jakiś miesiąc temu. W miarę prosta operacja aczkolwiek nie obyło się bez ofiar. Jak już wyciągniesz cały mechanizm to uważaj szczególnie przy wybijaniu sworzni bo mnie uleciały obydwa gwinty. Wszystko było tak mocno zapieczone że ledwo w rękach dało radę to ruszyć. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, nawet jak gwinty ulecą. Polecam smar miedziowy. Chyba tak to się nazywa. I pamiętaj co gdzie było poskładane....bo po się później wkur...ać i tracić czas. Powodzenia.
            NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
            • #7
              przy tych temperaturach to lepiej w cieplym garazu brac sie za sciaganie plastikow.
              • piernik
                • 975
                moti86, pod linkiem masz tutorial ze zdjęciami jak poradzić sobie z tym problemem: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=15
                • KiePeK
                  • 38
                  Jeśli opór jest nadal bardzo duży to możesz jeszcze pogrzać tuleje powinno nieco zluzować. Problem bynajmniej teoretycznie jak widzę masz dokładnie opisany więc powinno być OK.
