Żle sie wyraziłem co innego myslalem a co innego napisałem to z pośpiechu . Chodziło mi o skórzaną kierownicę do OI . Czy po liftingu by pasowała do OI nawet nie wiem i wogóle jak taka kierownica by sie prezentowala w OI , ale chodziło mi o kierownicę starego typu.
Wymiana silniczka szyby przód
Mam problem z wymianą silniczka podnoszenia szyby z przodu.
Szyba przestała mi się opuszczać, w serwisie powiedzieli, że trzeba wymienić silniczek. Jak mi powiedzieli ile kosztuje (ok. 900zł) to podziękowałem. Znalazłem silniczek na allegro, kupiłem książkę WKiŁ. Rozebrałem boczek drzwi.
I teraz kłopot.
Napisane jest opuść szybę, aby pokazały się śruby mocowania szyby, nie mogę jej opuści bo nie działa mi silniczek.
Bardzo proszę o pomoc.
Re: Wymiana silniczka szyby przód
Gdzyby było więcej info co za model byłoby łatwiej coś doradzić :roll:Zamieszczone przez mlachMam problem z wymianą silniczka podnoszenia szyby z przodu.
I teraz kłopot.
Bardzo proszę o pomoc.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Ja w SEACIE TOLEDO II 2001 zdjąłem boczek. Wówczas widać tę blachę do której są przyczepione kable, ten silniczek itp. W SEACIE silniczek jest przyczepiony na 3 wkręty, które się wykręca i wyjmujesz. Na wrzecionie silniczka jest wieloklin i jego się wkłada w środek otworu też z wieloklinem.
A jesteś pewien, że padł Ci ostatecznie silniczek. MI się czasem zacina. Czy ruszają ci opuszczają Ci się szyby jak przekręcisz kluczykiem w drzwiach.
Bo u mnie czasem nie działa z przycisku, a z kluczyka tak, wtedy otwieram i robię reset.
Sprawdź czy tak masz, wtedy powiem jak robię reset.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090,
to link jak dobrać się do silniczkaILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Przeczytałem sobie foto poradę z golfa i mam pytanie - za co odpowiadają te 3 mikrowłączniki które widać po rozebraniu zamka (z czerwonymi chyba gumeczkami).
Czy one są w każdym zamku (w każdych drzwiach) czy tylko w kierowcy?
Czasami głupieje mi alarm i pika i padło mi oświetlenie w drzwiach kierowcy - może to te mikrowłączniki??
Te części i ta fotoporada nie dotyczą skody octavi. U mnie nie ma takiej blachy wewnątrz drzwi, którą można odkręcić. Właśnie dlatego mam problem.Zamieszczone przez tomus7http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090,
[ Dodano: Pon 13 Gru, 10 14:19 ]
W skodzie octavi nie ma blachy wewnątrz drzwi, którą można odkręcić. Silniczek nie działa, tak powiedzieli w salonie Skody i robiłem już reset.Zamieszczone przez gadula007Ja w SEACIE TOLEDO II 2001 zdjąłem boczek. Wówczas widać tę blachę do której są przyczepione kable, ten silniczek itp. W SEACIE silniczek jest przyczepiony na 3 wkręty, które się wykręca i wyjmujesz. Na wrzecionie silniczka jest wieloklin i jego się wkłada w środek otworu też z wieloklinem.
Mam O1. Drugi post opisuje mój model, tylko, że nie wiem jak mam wykonać operację:Zamieszczone przez trytonW O1 nie ma w O2 już jest . Napisz jaką masz skodzinę
[ Dodano: Pon 13 Gru, 10 14:30 ]
[ Dodano: Pon 13 Gru, 10 14:35 ]
http://forum.superbclub.pl/zrob-to-s...yby-t2659.html
Następnie opuszczamy szybę na wysokość tak by śruby mocowania pojawiły się tak jak na zdjęciach.
Skoro nie działa mi silniczek.
Jak nie wiesz jak to zrobić to daj zarobić tym co wiedząZamieszczone przez mlachMam O1. Drugi post opisuje mój model, tylko, że nie wiem jak mam wykonać operację:Zamieszczone przez trytonW O1 nie ma w O2 już jest . Napisz jaką masz skodzinę
Powie mi ktoś za co odpowiadają te 3 mikrowłączniki które widać po rozebraniu zamka (z czerwonymi gumeczkami)?????
fotorelacja na forum golfa
Ponawiam link:
Nie mogę wykręcić silniczka bo śruby ma od wewnątrz. Sprawdzałem wtyczkę nie zaśniedziała.Zamieszczone przez mobi65wykrec sam silniczek i go wyjmij z mechanizmu podnoszacego , a puzniej recznie szybe wcisnij w dol , ale zaczolbym od wyjecia wtyczki sterujacej silnikiem i sprawdzil czy czasem ona ci nie zasniedziala , ten typ tak czasem ma :diabelski_usmiech
Ja miałem nieprzyjemność 2 razy z wymiana mechanizmu. Szyba na szczęście spadła i można było jej mocowanie odkręcić i wyjąć szybę.
Wydaje mi się, że w tej kwestii zostają dwa rozwiązania oba polegają na odkręceniu mocowania szyby i wyciągnięciu jej.
1. Opcja ze sprowadzeniem szyby w dolne położenie żeby można było odkręcić śruby mocujące - przecięcie stalowych linek = zniszczenie mechanizmu i wymiana na nowy. Opcja słaba.
2. Opcja rozwiercić blachę na wysokości śrub mocujących szybę. Opcja też słaba.
Ja więcej pomysłów nie mam.
No, tak też od początku myślałem, ale miałem nadzieję, że istnieje jakiś inny "magiczny" sposób. DziękiZamieszczone przez ThsJa miałem nieprzyjemność 2 razy z wymiana mechanizmu. Szyba na szczęście spadła i można było jej mocowanie odkręcić i wyjąć szybę.
odpowiedź masz w pierwszej wypowiedzi z forum golfaZamieszczone przez laurinPowie mi ktoś za co odpowiadają te 3 mikrowłączniki które widać po rozebraniu zamka (z czerwonymi gumeczkami)?????
Ponawiam link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090,ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
No jakoś nie widzę opisu tych 3ch mikrowączników... albom ślepy :roll:
Jest opisane tylko o mikrowłączniku zamka od sygnalizacji otwarcia drzwi - czyli standard przewijający się przez nasze forum.
Ps - dzisiaj lukne do moich przednich drzwi bo tez coś trzasło i szyba mi się osuwa wiec może coś podpowiem...
Cytat z postu GolfaZamieszczone przez laurinNo jakoś nie widzę opisu tych 3ch mikrowączników... albom ślepy :roll:
Po sobotniej batalii na świeżym powietrzu i rozebranymi drzwiami, po dlugim poszukiwaniu fotoporady na forum, postanowiłem stworzyć swoja
sadze, ze przyda sie wielu użytkownikom forum i nie tylko
Użyteczne w przypadku:
- nie działającego oświetlenia wnętrza
- nie działającego alarmu
- nie działającego brzęczyka od świateł
- nie działającej diody od ryglowania zamków
-> czyli w skrócie - syndrom niedziałającego mikrowłącznika, mikroswitcha, mikrostyku (jak zwał tak zwał
zastosowanie do wszystkich drzwi - prawo i lewoskretnych, wejściowo-wyjściowych i wyjściowo-wejściowych, z klamka po lewej i po prawej stronie (prawa to jest ta, gdy się śpi na brzuchu to od ściany
:wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Czyli według mnie chodzi o słynny mikrostyk szt 1 standardowy na zew zamka a nie te 3 szt w wewnątrz, które widać dopiero po całkowitym rozebraniu mechanizmu - poprawcie mnie jeżeli się mylęZamieszczone przez tomus7> czyli w skrócie - syndrom niedziałającego mikrowłącznika, mikroswitcha, mikrostyku (jak zwał tak zwał
Takie żeby się otwierały i zamykały - takie sobie wymarzyłemZamieszczone przez tomus7zastosowanie do wszystkich drzwi - prawo i lewoskretnych, wejściowo-wyjściowych i wyjściowo-wejściowych, z klamka po lewej i po prawej stronie (prawa to jest ta, gdy się śpi na brzuchu to od ściany
:wink:
Wyposażone w system wte i wewte
