Tempomat Octavia 1, multifunkcyjna kierownica
  • waldek83
    Mam problem na ktory nie moge znalezc konkretnej odpowiedzi. Otoz kupilem radio MCD i chce je podlaczyc w Skodzie Octavii. Radio jest od forda (być może ma to jakieś znaczenie) ale jest identyczne, łącznie z opisem pinów jak to od VW. A problem jest taki. Po podłączeniu pod kostki ISO i zapaleniu swiatel podswietlaja sie tylko klawisze. Radio nie rusza ! nie da sie go uruchomic. Wczesniej mialem zwykle sony na tych kostkach i dziala ono bez problemu. Z tego co wyczytalem moze to byc problem z blednym podlaczeniem kabli do pinow w kostce? inne jest do sony a inne powinno byc do fabrycznego mcd?
    W zalaczeniu zdjecie mojej kostki, jak jest podlaczona, oraz naklejki z radia. Moze ktos sie na tym zna i wie co powinienem pozmieniac, a moze jest ok i sytuacja ta swiadczy o tym, że radio jest uszkodzone? Prosze o pomoc.
  • telik
    • 14
    Posiadam Octavie combo wersja z multi-funkcyjną kierownicą , niestety nie włącza mi się tempomat, na dźwigni od kierunków mam włącznik on, off , po włączeniu nic się nie dzieje, na kierownicy są przyciski +, -, reset. Co może być przyczyną takiego stanu. Na dużym wyświetlaczu nic też się nie pokazuje.
    Telik
    • krzysiek_k
      • 19
      cześć,
      jak testowałeś tempomat?
      sprawdziłeś czy komputer nie wyświetla ci żadnego błędu?
      k.
      • telik
        • 14
        sprawdzałem nie ma błędów
        Telik
        • wojtas_110
          • 33
          Poczytaj najpierw instrukcję obsługi z wykorzystaniem kierownicy multifunkcyjnej.
          Twój problem rozwiąże się sam...
          • wojtek1982
            • 108
            Włącz na ON a podczas jazdy puść gaz i naciśnij + na jakieś 5 sekund, jak nie działa (auto nie przyśpieszy) to masz problem
            • telik
              • 14
              Postępuje według instrukcji i niestety nie włącza się. Niestety poziom na tym forum jest bardzo niski. A najlepszy jest Administrator który nie odpowiada na zarzuty, potrafi tylko blokować. NISKI POZIOM. Na szczęście jest forum http://forum.skodaclub.pl o wiele lepszy poziom. Pozdrawiam ADMINISTRATORA (są równi i równiejsi, nie wygodne komentarze się blokuj)
              Telik
