Nie działa ogrzewanie kiedy stoje
  • buya18
    dobra ja skombinowalem jedna osobe
    1. kjedi
    2. Pietro
    3. Bocian
    4. Ciasto
    5. Grisza - raczej nie będzie -----> czyli kolujemy kogos na jego miejsce?
    6. sesik
    7. SMG -----------------------------> czy ktos wie czy bedzie czy nie?
    8. Janosik
    9. Konrad --------------------------> czy ktos wie czy bedzie czy nie?
    10. Rafał
    11. Wróbel
    12. jurek (w ta niedziele)
    pozdro!
    [ Dodano: Sob 07 Maj, 11 14:29 ]
    Casper,
    hi wiesz cos na temat SMGa i Konrada czy graja w ta niedziele?
    Pozdro!
    [ Dodano: Sob 07 Maj, 11 15:30 ]
    1. kjedi
    2. Pietro
    3. Bocian
    4. Ciasto
    5. wiśnia
    6. sesik
    8. Janosik
    10. Rafał
    11. Wróbel
  • pawelgb
    • 9
    Problem jest dziwny jest to silnik 1,9tdi z klimatyzacją elektroniczną.
    Kiedy auto jest w ruchu to wszystko jest ok wieje ciepłym powietrzem natomiast kiedy sie zatrzymam to w ułamku sekundy zaczyna wiać zimnym jak rusze to natychmiast ciepłym. Sprawdzałem już w każdym ustawieniu z zamkniętym obiegiem i otwartym, na automatycznym trybie i na ręcznym i zawsze jest to samo. Jedyna opcja kiedy grzeje i stoi jest wtedy kiedy go odpale i włącze ogrzewanie ale kiedy już rusze i stane wieje zimnym.
    Jeśli ktoś może mi pomóc to z góry dziekuje bo ja juz zgłupiałem.
    • nowik2000
      • 23
      Witam kolego ja tez mam ten sam problem.I nie mam pojecia co jest grane.
        • 3778
        miałem coś takiego w Escorcie. Był mocno zapowietrzony układ chłodzenia.
        • 4x4BKF
          • 1279
          dokładnie tak może być. układ jest zapowietrzony i na małych obrotach pompa nie podaje tak daleko płynu, jak dasz w gaz to jest pełny obieg.
          4x4
            • 6658
            A może pompa wody umiera i nie ma siły na niskich obrotach?
            • wojtek1982
              • 108
              Czy zapowietrzony układ chłodzenia może mieć też wpływ na spadek temperatury płynu chłodniczego. Zauważyłem następujący objawy: podczas jazdy temperatura cieczy rośnie, natomiast na wolnych obrotach (np. na postoju) temperatura cieczy spada. Czy jest to normalne w TDI czy mam już szykować kasę?
                • 3778
                Tak, jak będzie zapowietrzony układ chłodzenia. Trzeba odpowietrzyć układ. Ustawić temp. na max., aby był maksymalny przepływ gorącej cieczy. Kontrolować poziom płynu w zbiorniku wyr., podnieść obroty np. do 2000 obr/min i tak utrzymywać przez kilka-kilkanaście minut aż się otworzy termostat. Po otwarciu termostatu (górny i dolny wąż od chłodnicy musi być gorący) silnik musi jeszcze kilka minut popracować. Gorący płyn wypchnie z układu powietrze.
                Tę czynność trzeba niekiedy powtórzyć.
                • pawelgb
                  • 9
                  Dzięki za podpowiedzi w sobote wymienie płyn bo nie wiem co tam jest nalane i odpowietrze wtedy zobaczymy.
                  • wojtek1982
                    • 108
                    Czy Twoja odpowiedz Endryu tyczy się też moich problemów?
                      • 3778
                      wojtek1982, tak, tak
