Kontrolka otwartych drzwi
  • slawekg
    • 15
    heretyk, u mnie wyraźnie brzęczy na P i N, dokładnie te same objawy co tutaj kolega opisywał: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35955, po zapięciu biegu cichnie, odgłos wyraźnie się zmniejsza na dobrze rozgrzanym silniku...
    Pozdro: slawek
  • Frag
    • 34
    Koledzy kto mi naprawi cały czas świeci mi kontrolka otwartych drzwi , na każdym dołku wydaje sygnał. Już mam naprawdę tego dosyć.
    Pozdrawiam Frag
    • Adam204
      • 454
      ja bym zaczął od sprawdzenia czujników przy drzwiach tzn czy nie ma gdzieś przetarcia na kablu
        • 11350
        a ja bym obstawiał mikrostyki w zamku
        • piotrek_os
          • 8162
          + ew. ta wiązka co wychodzi z drzwi....nieraz lubia sie tam przewody "złamać" - ale raczej mikorstyk
          • laurin
            • 727
            mikrostyk sie zaciął i cały czas robi zwarcie - trzeba wymienić
            • kaliber09
              • 16
              JA MIAŁEM TEN SAM PROBLEM WD40 DO ZAMKA I PRZESZŁO A W ASO KAZALI WYMIENIĆ.
              • piotrek_os
                • 8162
                kaliber09, zmien na male literki....bo "owocka" dostaniesz :diabelski_usmiech
                • Frag
                  • 34
                  koledzy czy jest ktoś kto się zajmie naprawą w Warszawie
                  Pozdrawiam Frag
                  • kiki
                    • 359
                    Podłącze sie pod temat- mam problem z taką kontrolką- mikrowłączniki zamówione i zmienie je jak bedzie temp plusowa (moze wtedy plastiki nie popekają )
                    Ale mam pytanie takie - jak wyłącze auto, wyjde z niego i zamknę centralny pilotem to na desce nadal pali sie kontrolka otwartych drzwi. Zgaśnie sama czy bedzie się paliła do us**nej smierci :lol: ???
                    Teraz walcze z tym tak że jak debil otwieram i zamykam naprzemiennie auto pilotem aż kontrolka zgaśnie ale ostatnimi dniami to stałem na parkingu chyba z 5 minut i kombinowałem (taka kontrolka na desce może niepotrzebnie kusić amatorów cudzej własnosci).
                    To jak to z tym jest ?
                    Z góry dziękuje za inf
                    Pozdr
                    kiki
                    • laurin
                      • 727
                      Mikrostyk ciągle daje sygnał ze drzwi są otwarte. Musisz sprawdzić które drzwi oszukują .
                      Wymienisz i będzie po problemie. Przerabiałem to samo.
                      • piter85
                        • 67
                        Zamieszczone przez kiki
                        Zgaśnie sama po ok 10 - 15 minutach
                        Było:
                        - O1 kombi 1.9 TDI (AGR)
                        - SAAB 95 2.3T
                        Jest:
                        - O1 liftback 1.9 TDI (AXR)
                        - Rapid Spaceback 1.2 TSI (CBZB)
                        RAPID
