problem z odpaleniem
  • sellbroker
    • 9
    johny111, a może, obok tego co już powiedzieli koledzy, ktoś sobie je najzwyczajniej wyłączył vagiem bo, np żarło za dużo płynu w zimie a efekt czyszczenia co najmniej marny- choc oczywiście mam świadomośc, że statystyka nie jest w tym przypadku po mojej stronie :szeroki_usmiech .
    Generalnie przy pustym zbiorniku bańkę 5l płynu powinieneś wlać, jeżeli nie to mogła być jakaś rzeźba, takom mam koncepcjem
  • rafal29
    • 32
    witam.mam male pytanko od kilku dni ciezko pali z rana lu jak postoi kilka godzin,od pierwszego przekrecenia kluczykiem nie odpala,drugi raz tez nie pali,za tzecim ,czwartym pali i jak odpali to jest spoko nie przerywa i jedzie dobrze tylko na zimno niechce odpalic.mial ktos cos podobnego???
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz czujnik temp silnika
      diagnostyka vag 602-614-253
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        A paliwo nie schodzi? :?:
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • McGan
          • 3583
          A spróbuj zrobić tak: przekręć kluczyk i trzymaj go na kręceniu rozrusznikiem tak do 30 sekund ciągiem i powiedz, czy wtedy odpala jak go tak dłużej przetrzymasz?
          • rafal29
            • 32
            trzymalem okolo 30 sekund na rozruszniku i niestety nie odpalila,jak puscilem i zakrecilem jeszcze raz to wtedy odpalila. jak sprawdzic czy paliwo schodzi czy nie schodzi.z gory dziekuje za pomoc
            [ Dodano: Pią 17 Gru, 10 20:16 ]
            swiece wymienilem i jest lepiej ale jeszcze potrafi sie zaksztusic przy odpalaniu???
            • Robercik
              • 91
              po pierwsze czy masz w aucie gaz??
              po drugie weź na noc odłącz akumulator, powienien odpalić od pierwszego razu i kilka dni powinno być dobrze....
              po trzecie musisz bardzo dokładnie sprawdzić układ dolotowy silika, wszystkie wężyki podciśnienia gdzies może być nieszczelność. Oraz dokładnie obejrzyj odmę może być przeparciala i auto łapie lewe powietrze
              Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
              Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
              Była O2 BXE
              Była O1 1.8T + automat
              • rafal29
                • 32
                przewody sprawdzilem ale jak by lapalo lewe powietrze to powinna zle odpalac rowniez na cieplym silniku a tylko na zimnym ma problem z odpaleniem,gazu nie mam,odme wymienilem dwa miesiace temu bo nadawala sie juz do wymiany.a co akumulator moze zmieni jak go odlacze na noc???ze sie tak zapytam???
                • Robercik
                  • 91
                  kompuer uruchomi silnik z ustawień fabrycznych
                  Była O2 BXE
                  • rafal29
                    • 32
                    odlaczylem akumulator zobaczymy ?
                    • McGan
                      • 3583
                      Zainteresuj się pompą Vacuum (podciśnieniowa pompa paliwa i oleju), u mnie ciężko odpalał, nawet jak było ciepło na dworze - pompa ciekła jak głupia, także problem się rozwiązał po jej wymianie.
                      • bocian1
                        • 8
                        Proponuję wymianę czujnika temp płynu chłodzącego, i czujnika temp wody. Komputer auta jeśli ma zły odczyt z tych czujników źle ustawia przepustnicę co powoduję, nieodpowiednią mieszanką paliwa. Jeśli odpali pojedź na odczyt kompa VAG-iem i nie zrobią dokładny scan. Podłączenie kompa około 50 zł. Jeśli któryś z tych czujników było powodem to wymiana i po problemie. Miernikiem sprawdź jaki masz stopień ładowania alternatora na akumulator powinno być ok 13,8 - 14-4A Ostatecznie możesz jeszcze sprawdzić kompresje na cylindrze,a le to już ostateczność.
                        • rafal29
                          • 32
                          dzisiaj odpalila za pierwszym razem.olaczylem akumulator na noc jak tam kolega wyrzej pisal i odpalila zobaczymy jutro.vaga mam na stanie i bledow nie ma zadnych.nie mialem katalizatora ale to chyba nie przyczyna bo bledami nie dawalo od katalizatora ale wstawilem dzisiaj katalizator spowrotem bo smierdzialo spalinami z tlumika.jak czujniki od plynu lub wody by sie popsulto to bledy by byly chyba??podpinam pod kompa czesto ale nic nie pokazuje??moze benzyna bo tu jest tylko 95 a powinna niby jezdzic na 98 ale niestety nie posiadaja w ty kraju 98!!!
