Czyjnik temperatury silnika
  • Marek MMM
    • 11
    Zamieszczone przez Skfarek
    piramida, myślę raczej o tym że 215 na 6,5 może mieć powierzchnię powierzchnię styku bieżnika z asfaltem mniejszą niż 205 na 7 calach i tym samym mniejszą przyczepność :roll: Niech mnie ktoś poprawi jak głupoty piszę :wink:
    Wydaje mi się ze powierzchnia styku bedzie podobna bo głównie boki opony sie rozchodzą lub zwężają, patrząc na moją obecna 8.5 calową felgę to i gumę 225 to styk bieżnika z asfaltem bedzie raczej taki sam jak na feldze 7.5 calowej.
    Cisnienie w oponie i tak bedzie pewnie około 1.5 bara więc mam nadzieje że opona bedzie ładnie przylegać do podłoża.
  • delfin2525
    • 51
    Mam pytanie po podlaczeniu vaga, testowalem wszystko , podczas testowania licznika jest test przegrzania silnika, kiedy vag to testuje nic sie nie dzieje , ani zadna lampka sie nie zapala ani nic nie piszczy, swoje czasu przegrzal sie silnik , moze to byc przyczyna uszkodzenia np czujnika temperatury silnika ? dodam ze wystepuja inne problemy takie jak falowanie obrotuw na jalowym, gasniecie.
    Z innych bledow mam problem z wtryskiwaczem ktory musze wymienic
    Martwi mnie tylko ten test przegrzania silnika , zeby sie nie okazalo ze przegrzeje i dowiem sie o tym po fakcie.
      • 11350
      Zamieszczone przez delfin2525
      to jest test działania lampki na szafie. i co nie działa?!
      • delfin2525
        • 51
        no tak niestety nie pali sie
          • 11350
          a z którego roku masz auto?
          • delfin2525
            • 51
