Podgrzewane lusterka-zepsute.
  • grosstanz
    • 12
    Dokladnie,w serii lecial w dol od 2 tys.
  • lorek100
    • 45
    Witam. Mam problem z lusterkami, nie grzeją-oba.
    Chciałbym to naprawić, jak mam się do tego zabrać.
    Jakiś czas temu przeglądałem bezpieczniki i wszystkie są całe więc ta sprawa odpada.
    Jeśli ktoś ma pomysł jak to ruszyć to proszę o pomoc.
    Pozdrawiam.
    • delanopl
      • 831
      Może sam przełącznik zawiódł, a może maty grzewcze we wkładach, proponuję sprawdzić czy jest prąd na tych przewodach co podpina się wkład
      • pawulon1971
        • 196
        a ogrzewanie szyby masz włączone bo u mnie tylko tak działa
        Paweł
        • kkuligowski
          • 178
          działa tylko przy małej temperaturze i włączonych jednocześnie ogrzewaniu tylnej szyby i przełączonym ogrzewaniu lusterek na drzwiach (regulacja lusterek)
          w moim przypadku (octavia 02) nie jest to powalające grzanie - efekt widać po kilku minutach na lusterkach. Na szybie w kilka sekund widać odparowane paski
          może u ciebie działa ale jak u mnie na lusterkach nie widać efektu od razu.
          Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
          Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
          A teraz jest 1,4 TSI z 2012
          • delanopl
            • 831
            u mnie działa niezależnie od ogrzewania tylnej szyby, lorek100, a u Ciebie?
              • 3778
              u mnie z ogrzewaniem tylnej szyby.
              • lorek100
                • 45
                Jak pisałem wyżej-ogrzewanie nie działa.
                  • 3778
                  a tylna szyba grzeje ? A jaki masz typ przełącznika lusterek (symbole przy przełączniku-jojstiku)? Patrząc od góry L, O, R czy L,symbol ogrzewania,R ?
                  • rakieta77
                    • 23
                    ogrzewanie lusterek powinno działać niezależnie od włączonego ogrzewania tylnej szyby, chyba że nie ma innego przycisku do ich włączenia, u mnie jedno i drugie działa osobno. Ogrzewanie lusterek działa bez włączonego ogrzewania tylnej szyby, ale w innym aucie ogrzewanie lusterek włączałem ze pomocą guzika ogrzewania tylnej szyby. ale wtedy nie miałem osobnego przycisku do włączenia ogrzewania lusterek :szeroki_usmiech
                    • lorek100
                      • 45
                      tylna szyba grzeje, do lusterek mam osobny przełącznik o oznaczeniu- L,symbol ogrzewania,R (o ile mnie pamięć nie myli)
                      • dp2
                        • 69
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        Ja bym zdemontował wkład http://skodaczesci.pl/porady/skoda/Ogolne/64, ustawił przełącznik od lusterek w pozycji na grzanie i sprawdził czy jest napięcie na przewodach które są podpięte do wkładu lusterka. Jak jest to wkład do wymiany - możesz jeszcze sobie sprawdzić rezystancje ścieżki na wkładzie dla pewności. Jeżeli nie ma napięcia to już musisz popatrzeć na przewody względnie udać się do elektryka.
                        U mnie jedno nie grzało i się okazało że wkład był do wymiany, za 30zł kupiłem w http://skodaczesci.pl/
                          • 3778
                          jeżeli bezpiecznik nr 1 jest sprawny to może "wysypał" się przełącznik lusterek? Może od kogoś na podmiankę?
                          • splawik
                            • 1292
                            Panowie z O2 nie mieszajcie, bo u Was jest inaczej niż w O1.
                            lorek100, Jeśli masz pomiędzy L i R ikonkę grzania to w tej pozycji lustra grzeją. W starszych O1 lustra grzały z tylną szybą.
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            • bulka19_19
                              • 3
                              SPRAWDŹ PRZEWODY W PRZELOTCE GUMOWEJ W DRZWIACH KIEROWCY. NAJPRAWDOPODOBNIEJ SĄ PRZERWANE I PRĄD NIE DOCHODZI
                                • 6658
                                bulka19_19,
                                U mnie było niezależnie - przełącznik na drzwiach włączał ogrzewanie a tylna szyba , to tylna szyba
                                bezpieczniki wymieniałem , pod gumą sprawdzałem i wszystko było wg. mnie gitara a lusterka dalej nie grzały. co się okazało poleciała jakaś wiązka i po wymianie zaczeło działać jak talala
                                • delanopl
                                  • 831
                                  oolsztyniak, nie dziwuj sie, niektórych gryzie w oczy regulamin
                                  Mówiłem trzeba zacząć od miernika- sprawdzić czy wogóle prąd dochodzi a potem szukać dalej jeśli nie ma go
                                  • marioSJ
                                    • 19
                                    Panowie nie chciałbym zakładać nowego tematu, a mam podobny problem
                                    Nie grzeją mi lusterka, ale
                                    - prąd dochodzi (ok. 12-13V)
                                    - wkłady lusterek mają przejście
                                    Co może być przyczyną usterki?
                                      • 11350
                                      Zamieszczone przez marioSJ
                                      a jakie?
                                      ostatnio wymieniałem wkład lusterka i stare miało powyżej 100omów - sterownik drzwi zgłaszał błąd
                                      nowe ma około 10 omów i to jest poprawna wartość
                                      [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 16:37 ]
                                      a brałem stąd - jest ok
                                      http://allegro.pl/listing/user/listi...rItems-4567431
                                      • marioSJ
                                        • 19
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        a jakie?
                                        Tego akurat nie sprawdzałem. Sprawdzę i dam znać, ale skoro mówisz, że nowa mają małą oporność, to moje może mają większą i stąd nie grzeją.
                                        • wesol
                                          • 689
                                          spokojnie da sie naprawic takie podogrzewanie. Ja juz naprawialem chyba zer 4 takich wkladach. Miernik w łape igla do szycia i nakuwasz w roznych miejscach az trafisz na przejscie. Tak sprawdzasz na podpietej jednej zabce raz na jednym z odczepow do kabla a raz na drugim. W ten sposob namierzysz gdzie jest mniejwiecej przerwany obwod. Potem ladnie lutujesz i masz naprawione. Ja tak jezdze juz ze dwa lat ai w obu autach dzialaja pdgrzewania do dzis.
                                          • marioSJ
                                            • 19
                                            Zamieszczone przez wesol
                                            No ale przejście przecież jest.
                                              • 11350
                                              wesol, na pewno od O2?
                                              przecież tam mata grzejna pokryta jest materiałem jakimś i do tego plastikową płaską ramką
                                              nie ma jak i co pomierzyć?
                                              • wesol
                                                • 689
                                                przejscie ma byc kilku ohmow. z prawa ohma mozna sobie pieknie szybko wyliczyc. Skoro napiecie mamy 12 V a powiedzmy z emata by miala 12 ohm to I=U/R i mamay prad na mate 1 ampera co nam daje moc grzewcza 12 wat.
                                                Tak szklo i mata jest podklejona w ramce takiej plastikowej. Wystarczy ladnie lutownica kawalek wytopic i juz mamy dostep.
                                                • PioteR156
                                                  • 16
                                                  Odgrzewam kotleta, ale nie chcę zakładać kolejnego tematu.
                                                  Mam problem z lustrami w O1- obydwa nie grzeją mimo przełączenia w pozycję grzania.
                                                  Wkłady zdemontowałem- napięcie tam nie dociera.
                                                  Mógłby mi ktoś wyjaśnić gdzie jest włączane grzanie luster, bo wydaje mi się, że prąd do wkładów nie płynie bezpośrednio tylko przez przełącznik?
                                                  Z góry dzięki za pomoc.
                                                  Bezpiecznik oczywiście sprawdziłem, jest ok.
                                                  Piotrek
