[O1] utrata zapisów komputera i radia
  • Marcin1970
    • 3
    Zamieszczone przez mirek_p11
    a jak nie to czekamy na Ciebie w Fojutowie
    Postaram się dotrzeć
    Zamieszczone przez marbab
    mozesz wziasc zestaw podreczny
    OK. załatwione :P
    Tak siedzę i myślę nad nowym modem i już wiem co będę robił :diabelski_usmiech
  • muto
    Jestem świeżym posiadaczem skody. Mam mały problem. Po wyjęciu kluczyka komputer traci wszystkie zapisy o spalaniu itp a radio wraca do ustawień fabrycznych. W czym może tkwić problem?
    Pozdrawiam.
    • dp2
      • 69
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Sprawdź czy nie masz luźnej klemy od akumulatora, przetrzyj papierkiem ściernym jak jest nalot, nasmaruj towotem i skręć.
      • muto
        Z akumulatorem wszystko jest ok. Zauważyłem że chyba ktoś przerabiał podłączenie radia (z tego co się orientuję w oktavii nie ma standardowej kostki iso, może się mylę). Czy to może mieć związek? Aha, nie świeci się także oświetlenie kabiny przy otwartych drzwiach, bez znaczenia których, chociaż jest właściwie ustawiony przełącznik.
        • darciowawa
          • 60
          muto, A sprawdziłeś bezpieczniki?
          Jeśli nie masz podpiętego podtrzymywania pamięci radia do prądu zawsze się resetuje
          Darek
          • muto
            Bezpieczniki ok. Jest tak: radio gra, wyciągam kluczyk i wszystko gaśnie, wkładam kluczyk i znowu ok ale już na ustawieniach fabrycznych. Problem z oświetleniem i komputerem już rozpracowałem.
            • Guguś
              • 1212
              Radyjko może być podłączone pod stacyjkę, odłącz radyjko, podepnij je bezpośrednio pod aku i zobacz czy problem się powtórzy, może ktoś podłączył na szybko aby się fura sprzedala :szeroki_usmiech
              • Iqwan
                • 758
                Ja miałem podobnie ale tylko z radiem ( Radio SONY XPLOD )
                Ja zrobiłem tak, że zmieniłem kabelek żółty z czerwonym ( piny ) i wszystko zostaje, o ile to o to chodzi. Gdzieś na elektrodzie tak wyczytałem.
                • krzysiek13
                  • 1155
                  radio dostaje m.in. 12V prosto z aku i 12V przez stacyjkę, po zamianie tych przewodów są właśnie takie objawy
                  Octavia
                  • Iqwan
                    • 758
                    Podepnę się pod temat z problem żeby nie robić śmietnika.
                    co może być przyczyną, że gdy wyciągam kluczyk ze stacyjki radio dalej działa?;/
                    wcześniej miałem, że auto gasiłem, wyciągam kluczyk i odcinało dopływ prądu do radia, dziś się zmieniło.. gdzie szukać problemu?
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      problem ze stacyjka - to ona odpowiada za odciecie zasilania
                      • Iqwan
                        • 758
                        domyślam się, czy to coś poważnego czy mogę z tym jeździć?
                        • marekzu
                          • 1412
                          Wg mnie mozna z tym jezdzic , uwazaj ewentualni na odbiorniki ktore moga spowodowac Ci rozladowanie aku
                          • Iqwan
                            • 758
                            Jak się szybciej przekręci to działa, na które odbiorniki zwrócić szczególną uwagę? na pewno na radio i oświetlenie pewnie ?
                            Czy to jest wina kostki w stacyjce?
                            • marekzu
                              • 1412
                              byc moze jest tylko cos tam zabrudzone - nigdy tego nie rozbieralem
                              • Iqwan
                                • 758
                                moze wd40 spryskać ?
                                koszt kostki w stacyjce jest nie duży, więc sobie wymienię podczas remontu.
