aktualizacja...lepiej późno niż w cale :lol:
[O1] Vag
Tagi: Brak
[O1] Vag
Czy ktoś z okolicy Służewca ma Vag-a i może podjechać ?
Potrzebuję pilnie pomocy.
Silnik zaczął mi chodzić na 3 cylindrach.Darek
darciowawa, prawie na 100% bez VAG-a powiem, że padła cewka zapłonowa. To dość standardowa usterka
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Jak stwierdzić która. Przy wyjmowaniu na wolnych obrotach nie ma różnicy
Zaświecił się też żółty silniczek na desceDarek
Zamieszczone przez darciowawaPrzy wyjmowaniu na wolnych obrotach nie ma różnicy
Wyjmujesz cewki i nie ma różnicy? W takim razie to nie cewka.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
darciowawa, w aum wymieniasz komplet cewek bo będa padały pokolei koszt około 440 zł czy podczas przyśpieszania miga check enigine i szarpie
darciowawa, to lecisz do sklepu i kupujesz komplet cewek inaczej co chwile będzie któraś padała a tak będziesz miał spokój na dłużej przerabiałem to kilka razy
Witam. Może jeszcze być wtryskiwacz. Możesz sparawdzić czy masz iskrę na wszystkich cylindrach bez Vaga. Podłącz do przewodów świece i przytknij do masy. Niech ktoś Ci pokręci rozrusznikiem i już wiesz. Pozdrawiam.Witek
Witek1952, padniecie wtryskiwacza w 1.8 t też może być ale to jest klasyczny przykład padniętej cewki
Witek1952, Jest iskra na wszystkich wyjmowałem na wolnych obrotach
[ Dodano: Pon 13 Gru, 10 19:09 ]
djczas, Kupiłem 3 kolejne , ale nie pasują bo są 3pinowe a ja mam 4pinowe wejścia
[ Dodano: Pon 13 Gru, 10 19:35 ]
Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!Darek
darciowawa, a nie lepiej podjechać na spota Warszawskiego :szeroki_usmiech__________________________________
Guguś, Niestety brak czasu ale dzieki
[ Dodano: Sro 15 Gru, 10 17:15 ]
djczas, Wymieniłem cewki ale na VAG-u wyskakuje, że komp nie rozpoznaje cewekDarek
djczas, Wymieniłem na 4 pinowe i założyłem.
Po resecie błędów VAG-iem było OK.
Jak uruchomiłem silnik pracuje dobrze, ale pokazują się błędy jakieś 5-cio cyfrowe zaczynające się na 17xxx i napis, że cewki nie widzi komp.
:shock:Darek
