mirek_p11, tak, dokładnie, jeśli malowanie to tylko profi robota u specjalistów od proszkowego malowania felg.
akumulator
akumulator
Mam chyba problem z akumulatorem, a raczej z alternatorem , otoz ladowanie mam na poziomie 14,20-14,50 ale co jakis czas (co 5-10 sekund) na ulamek sekundy spada raza na 2 , raz na 5 innym razem na 8. Czy tak powinno byc , dodam ze auto na bezynie chodzi ok z zapalaniem roznie bywa, ale teraz raczej ciezko. Jak jezdze na gazie to potrafi falowac i gasnac ale tylko jak jest silnik dobrze nagrzany.
Czy moge np wrzucic akumulator od seicento na 1 dzien i pojezdzic , nie zepsuje sie (akumulator) .
Akumulator od seicento to 40Ah 360v a od octavii 44Ah
Ile volt???360 ??? Oj mocny .NIc dziwnego ze ładowanie zanika :szeroki_usmiechZamieszczone przez delfin2525Akumulator od seicento to 40Ah 360v a od octavii 44A
A tak poważnie nic sienie stanie
prawdopodonie albo kaczka sie szczotki w regulatorze napiecia lub nazbieral sie pyl w szczotkotrzymaczu i przyblokowuje docisk szczotek
a może mu regulator napięcia siada co ?? skoro co jakiś czas i taki spadek...
a przy okazji jak jest tu jakiś elektryk może podpowie co zrobić jak mi nie świeci kontrolka od akumulatora w ogóle ;/Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
Jak jest ładowanie to OK natomiast mogła się spalić dioda w zegarach albo kabelek uwalonyILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
