hamulec reczny
  • niebieski9
    • 56
    hamulec reczny
    misiul, i tu kombi
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0ccf80990.html
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    hamulec reczny
    zapiekl mi sie reczny wymieniono mi gumy na tłoczjkach po prostu zastosowano system naprawczy do zaciskow ale kola nadal minimalnie sie grzeja. Wczesniej nie mozna ich bylo dotknac teraz po przejechaniu 15-20km po miescie sa cieple letmnie na pewno nie gorace Czy to andal problem recznego? jesli tak to jaki
    • gregorianin
      • 215
      pewnie linka
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Regulacja na kliniku
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • andriu79
          • 239
          juz wydaje mi sie ze jest ok sprawdzilem kolo przednie i tylne obydwa sa nie zimne ale lekko cieple
          ale porad prosze o wiele
          • delanopl
            • 831
            andriu79, one też coś tam pracują przy hamowaniu, więc ciepłe będą, prawa fizyki kłaniają sie :wink: moim zdaniem jeśli lekko ciepłe to nawet dobry znak :wink:
            • andriu79
              • 239
              znajomy mowil ze norma jezdzisz ha,mujesz wiec wytwarza sie cieplo
              teraz celem sprawdzenia jak sie zachowuje przyspieszalem i hamowalem dosc ostro abs sie zalaczal mamy zime -4 wiec chyba powinno byc chlodne wiec nie wiem glupieje
              • kowal 2002
                • 5161
                andriu79, zrób prosty test. Pojedź na jakiś gładki parking ( najlepiej podziemny z gładkim betonem ) i bardzo delikatnie rusz autem ( 5-10 km/h ), wrzuć luz i obserwuj ( a właściwie "wyczuwaj" jak zachowuje się auto w momencie zatrzymania ). Jeśli wszystko jest ok to powinno zatrzymać się gładko. Jeśli ręczny delikatnie przyłapuje to na końcu, w momencie zatrzymania, czuć takie delikatne jakby "szarpnięcie".
                • Space99
                  • 275
                  albo podjedz do wulkanizacji niech podniosą autko to se pooglądasz i pokręcisz kołami. Oni teraz nie mają co robić
                  pozdrawiam Marcin
                  Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                  • seba12a
                    • 142
                    u mnie zawsze są ciepłe a czasami gorące nawet przy -17 wszystko zależy czy często hamuje
                    Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
                    • andriu79
                      • 239
                      niby jest ok
                      puszcze na luz toczy sie ladnie pdjezdzam pod gorke zatrzymam sie zwolnie hamulec toczy sie w dol ale po przejechani paru km po miescie stanalem sciagnalem kolpaki i z tylu przy osce felg byly lekko ale to bardzo lekko cieple z przodu zimne. co pierwsze hamuje tyl czy przod jutro jade w trase tzn zrobie 30km w jedna strone zobacze co bedzie
                      • szkoda
                        • 22543
                        jak z tyłu ciepłe to z przodu powinny być gorące, jak Ty to ciepło oceniasz, po feldze czy tarczy?
                        bo tarcze to mam nie do dotknięcia (przód) i przy -15 chociaż felga zimna.
                        saport techniczny baj DGW
                        • andriu79
                          • 239
                          po dotknieciu felgi przod zimny tyl lekko cieply
                          [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 21:44 ]
                          nie wiem czy dalej cos hamuje??
                          jak mi sie zakleszczyl hamulec to stal w miejscu teraz wydaje mi sie ze swobodnie sie porusza tlko nie wem skad to cieplo czy jeszcze cos nie trze
                          [ Dodano: Nie 19 Gru, 10 20:38 ]
                          dzis problem sie powtorzyl niby sie jezdzi bez problemu po przejechaniu 60km tylnie kola tzn piasta i tarcze cieple przod chlodni podnioslem tyl samochodu i tylnie kreca sie ale bardzo slabo
