[O1] koła, jajowate nowe felgi
  • Bartek926
    • 13
    Zamieszczone przez kurczak1985
    Zamieszczone przez Ostlander
    Zmieniłeś to w swoim mincie :?:
    Oczywiście , że się tym bawiłem i wiem że nie stanowi to żadnego problemu. normalnie wyświetlany jest przebieg całkowity. Widocznie ktoś u ciebie to przestawił.
    Ale ja nie chce mieć wyświetlanego przebiegu całkowitego (bo to idzie i u mnie zrobić) tylko chcę żeby wyświetlał mi prędkość w km/h (a do wyboru mam tylko mph lub przebieg całkowity - bez prędkości)
    Może da się przestawić VAGiem.
  • radaralpin
    • 127
    witam,
    chwile temu pisałem o problemach z kołami/oponami
    wymieniłem okte na swieżą z ostatnich partii produkcyjnych toura
    wszystko było cacy dopóki po 10 dniach nie zmieniłem gum na nowe zimowe
    pojawiły sie minimalne drgania, przy załadowanym aucie były nie do zniecienia,
    błem przekonany ze to problem opon,
    dowazyłem je u oponiarza mi znanego w miare zaufanego
    problem sie zmniejszył ale nie ustał
    sprawdziłem temat u innego fachowca poleconego na ocp
    facet od razu wysłał mnie do aso gdzie kupiłem opony by je wymienili by nie zdzierać ze mnie kasy
    w aso wysłano mnie do ich dostawcy opon
    ten bezproblemowo chciał wymienic komplet gum, przy wymianie okazało sie że to nie gumy tylko felgi krzywe, łącznie 5 szt felg wraz z nowym nigdy nie założonym kołem zapasowym???
    aso staje okoniem!!! nie wiedzą co robić!!! czuje że chcą mnie "wyciulać"
    co robić??? ratunkiem jest tylko "zapas" krzywy również!!!
    pozdro
    radar
    radar
    zwykły tdi po raz czwarty
    Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      jedx do nich , niech Ci przełożą koła z innego auta- jak pomoże masz przyczynę i ich w garści :wink:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • radaralpin
        • 127
        rzecz w tym że u ich dostawcy opon który odkrył wadę felg a nie opon byłem z ich pracownikiem który zajmuje się sprzedażą aut nowych
        sam był świadkiem i ręce mu opadły
        tyle że na miejscu z powrotem w serwisie nie mogli/chcieli nic zrobić bo nie wiedzieli jakimi kryteriami będzie chciała posłużyć się skoda polska
        czekają na wytyczne
        jedyne co byli w stanie zrobić to przynieść i pokazać mi prostą felgę nowa z magazynu na wyważarce - tak jakbym to ja nie wiedział czego chcę!!!
        jaja jak berety!
        [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 23:33 ]
        ich argument to to że wady nie wykryłem w momencie odbioru kluczyków i że na letnich gumach tez było ok
        i że właściwie od zakupu minęło ok miesiąca...
        przez 5lat ostatnich zrobiłem ponad 400000 i jakoś nigdy nie udało mi się zdemolować kół a tu masz...
        radar
        • wojtek23
          • 20
          Wyważenie koła a bicie promieniowe i osiowe to zupełnie iine kryteria. Aby sprawdzić bicie promieniowe i osiowe (4 pomiary)należy mieć czujnik zamocowany na statywie. Dopuszczalne bicie powinno się zawierać w granicach ok. 0,7-0,8 mm. Każde koło (felga) przed opuszczeniem fabryki jest automatycznie sprawdzane i oznaczane. Uważam że wymiana kół i polubowne zwałatwienie sprawy jest w interesie salonu i producenta kół a jeżeli nie to może wymiana całej PARTII produkcyjnej w ramach akcji serwisowej jest wystarczającym straszakiem.
          • radaralpin
            • 127
            dzięki za konkretne info!!!
            przyda się to
            tak chciał zrobić dostawca opon czyli bez słowa wymienić wszystkie i po kłopocie
            ale wina felg wiec nie miał podstawy bo też bał sie ośmieszenia przed pirelli'm
            bicie promieniowe/osiowe [koło zmniejsza i zwiększa średnice "8-ki" raczej nie ma - bije na obwodzie góra dół przez co przenosi drgania na auto] ok 2-3mm [nawet w nieużywanym zapasie] w tylnym prawym było jeszcze chyba większe
            pzdr
            [ Dodano: Nie 19 Gru, 10 13:02 ]
            ich nadzwyczajnym argumentem jest to że po wyjechaniu z salonu było wszystko ok
            i że dopiero po przekładce na zimówki coś zacząłem odczuwać!!!
            nie ma dla nich znaczenia to że na każdej feldze mieli przyklepane po ponad 70g ołowiu/odważników [oponiarze mnie wyśmiali w każdym punkcie]
            na samej feldze bez opony pokazuje niedowagę 35g
            radar
            • Jedras_GW
              • 60
              radaralpin, zadzwoń do TVN Uwaga, myślę że ASO po pierwszym telefonie z telewizji pięknym gestem załatwi Ci 5 nowych stalówek, te cwaniaki zawsze póki klient nie jest uparty, bezczelny albo nie nadaje sprawy rozgłosu wysyłają na drzewo...
              Serdecznie Pozdrawiam
              Jedras_GW
              O1 2.0 AZJ Elegance '03 202000km LPG LandiRenzo
              • mikippp
                • 3
                radaralpin, możesz zamieścić tu zdjęcie z oznaczeniami z tych felg...?
                mikippp
                • radaralpin
                  • 127
                  ok postaram sie zamiescić to jak najszybciej
                  może jutro
                  zmieniłem gumy na też nowe klebery-krisalpy
                  jest lepiej niż na tamtych pirelkach
                  aczkolwiek nadal czuje lekkie drgania w czasie jazdy przenoszone z tylnej części zawieszenia
                  wmawiają mi że to opony i że felgi proste
                  bo sprawdzili u jakiegoś oponiarza co im podpisał sie na kartce z zeszytu i przystawił pieczątke po wyważeniu felg
                  paranoja
                  po swiętach (zrobie na tych nowych ok 1500km) podjade do rogujskiego niech sie wypowiedzą co dalej robić
                  trace siły i nerwy na to wszystko
                  [do aso jeździ sie jak z autem nie ma problemów]
                  radar
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez radaralpin
                    świetne, pozwolę sobie to powtarzać
                    saport techniczny baj DGW
                    • radaralpin
                      • 127
                      Zamieszczone przez szkoda
                      nie ma problemu
                      pzdr
                      radar
                      radar
                      • LUKI
                        • 5776
                        radaralpin, no to masz max rebusa! nie daj się wydymać!
                        • seba12a
                          • 142
                          idź tam, rzuć mięsem przy klientach i sie skończy
                          Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
                          • radaralpin
                            • 127
                            w serwisie na hasło "chcę panu pomóc"
                            odpowiedziałem "tak' wiem, widzę właśnie że jesteście moimi przyjaciółmi jak kaczyński i tusk"
                            kierownika wkur...łem reszta miała niezły ubaw...
                            po świętach podjadę do fachowców od kół niech zobaczą czy jest się czym martwić
                            niech ocenią
                            jak trzeba będzie prostować to to zrobie - nie zobaczą mnie na żadnym przeglądzie... ich strata - z tego żyją przecież...
                            sądzę że specjalnie mnie nie zabrali do tamtego swojego oponiarza bym nie widział że podprostowują nowa felgę z zapasu
                            pzdr
                            r.
                            radar
