Wymiana zamka O1
  • robert0303
    Wymiana zamka O1
    koddi, dawaj foty i napisz gdzie kupowałeś. Musze na szybko zamówić jakieś ledy :|
    robert0303
  • Zabek
    • 6
    Wymiana zamka O1
    Witam. Mam OI SLX z 2000r. Gdy ją kupiłem nie było pilota do otwierania drzwi, a ostatnio popsuła się wkładka od strony kierowcy i pasażera. Zamierzam sprawę rozwiązać kupując coś takiego . Dodam, że jeżeli chodzi o odpalanie auta to chce zostać przy starym kluczyku. Mam tylko jedno pytanie odnośnie tego zestawu. Czy ktoś wie czy trzeba coś będzie robić z komputerem aby to zamontować. Mam mechanika który może to zamontować z tym, że jeśli chodzi o kwestie zabawy z komputerem to już odpada.
    • delanopl
      • 831
      Nic nie trzeba w kompie robić, ustawiać etc.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Re: Wymiana zamka O1
        Zamieszczone przez Zabek
        Tez mam taką. Jeżeli zamierzasz zostać z kluczykiem to kluczyki z alarmu można dostosować do ori stacyjki ja przy okazji uzdrowił bym wkładki koszt jak dobrze pamiętam to 30 za sztukę. Moim zdaniem trzeba te kluczyki zakodować imo no i dorobić do ori
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Adam204
          • 454
          Zabek,nic nie trzeba robić z kompem podczas montażu zamka,a swoja drogą to ja brałem taką centralkę ale do golfa i powiem ci że ogólnie wszystko ok
          koszt przerobienia grota wyniósł mnie 80 zł wraz z przełożeniem transpondera no i też można zrobić tak jak
          Zamieszczone przez tomus7
          • Zabek
            • 6
            No ale w tym zestawie są chyba wkładki nowe czy się mylę?
            • delanopl
              • 831
              Zabek, mylisz się, niestety ale tam ich nie ma
              • Zabek
                • 6
                Myślałem, że wkładka jest dopasowana do kluczy. I te groty służą jako klucze (tak fizycznie ze tak powiem wkladam do zamka przekrecam i sie otwiera a nie tylko na przycisk). W takim razie jesli dobrze rozumiem to stara wkladke wkladam do tego mechanizmu i bede mogl otwierac drzwi starym kluczem? To do czego są te groty? Wracając jeszcze do mojego zamka sprawa wyglada tak ze zamek sie zamyka ale nie da się go otworzyć (kluczyka nie da się przekręcić do pozycji "otwarcia") czy dobrze wytypowalem ze to wkladka czy cos innego to moze byc?
                  • 3777
                  jeżeli masz SLX to w tej wersji jest centralny zamek. Po co ci cały zestaw z nowymi siłownikami ? Jeżeli jest problem mechaniczny z zamkami, kluczami to dorabiasz grot lub bębenek. A pilot do centralnego musi działać w częstotliwości właściwej dla tej wersji pojazdu czyli 433MHZ.
                  • Zabek
                    • 6
                    Pilota nie mam ale to ponoć koszt ok 100zł. Czyli caly taki zestaw nie jest mi potrzebny z tego co widzę tylko muszę wymienić/naprawić wkładki. Naprawa jak ktoś pisał to 30zł a wymiana na nowe ktoś wie ile moze to kosztować?
                    • delanopl
                      • 831
                      Zabek, ale po co wymieniać? to się regeneruje. Tak, pilot i centralka to nie jest duży koszt, bo wszystko masz przystosowane, poza zdalnym sterowaniem.
                      • Zabek
                        • 6
                        Masz na myśli coś takiego ?
                        • Adam204
                          • 454
                          Zabek, pisał o tym użytkownik tomus7, a ja tylko o tym wspominałem że lepiej coś takiego zrobić ,a co do pilota to możesz kupić sam sterownik z pilotem i podłączyć pod centralny zamek co masz w aucie np taki http://allegro.pl/alarm-kluczyk-seat...356871053.html
                          • tomus7
                            • 1896
                            • Peugeot
                            Zabek,
                            Zamieszczone przez Adam204
                            Należy najpierw uzdatnić wkładki i to zrobisz na miejscu w Zielonej a póżniej zamontujeś np coś takiego
                            no chyba, że chcesz mieć piloty w kształcie kluczyka lub te kluczyki dopasować do uzdrowionych wkładek i zakodować imo
