kluczyk od centralnego zamka (może nie tyle kluczyk co sam pilot, bo jest odczepiany).
to znaczy chodzi ci o grot w kluczyku czy o pilota ?? bo jak o grot to bez problemu dorobisz a jak o pilota to musi chodzi w zakresie 433MHZ i musisz mieć w nim transponder ze starego pilota a jak go nie masz to trzeba będzie kodować pilota
oto1, z tego co piszesz centralny na pilota masz dołożony z alarmem pilot jest dodatkowy chcesz mieć 2 jak tak to tam gdzie zakładałeś alarm dostaniesz drugi
jeżeli masz moduł komfortu o początkowym oznaczeniu 1J to ma 433 MHz
a jeżeli 1C to 434 MHz i takie musisz nowe kupić a potem to już pikuś
Zbierz wszystkie piloty zdalnego sterowania jakie chcesz zaprogramować.
Jeden z kluczyków pojazdu umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON.
Korzystając z programu VAG-COM wykonaj następujące czynności:
[Wybór]
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" (w niektórych modelach AUDI może to być kanał "21")
[Odczytaj]
W polu "Wartość zapisana" powinna pojawić się liczba aktualnie
zaprogramowanych pilotów.
W polu "Nowa wartość" wpisz łączną ilość pilotów (max. 4) jakie chcesz
dopasować do sterownika (łącznie z działającymi już pilotami).
[Testuj]
Upewnij się, że sterownik akceptuje wprowadzoną wartość.
[Zapisz]
Teraz masz ok. 15 sekund na dopasowanie wszystkich pilotów zdalnego
sterowania. Naciskaj i przytrzymuj (przez min. 1 sekundę) - po kolei w
każdym pilocie przeznaczonym do zakodowania - przycisk UNLOCK (otwieranie).
Jeżeli powyższa procedura nie działa - tzn. zarówno kanał "01" jak i "21"
nie są dostępne - postępuj następująco:
Jeden z kluczyków pojazdu (stary - z zakodowanym i działającym pilotem)
umieść w stacyjce i włącz zapłon w pozycję ON (nie uruchamiaj pojazdu!).
[Wybór]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003" (w niektórych modelach może to być grupa "007")
[Idź!]
Wartość wyświetlana w polu numer 2 pozwala odczytać ile pilotów jest
aktualnie dopasowanych i jakie pozycje zajmują one w pamięci sterownika,
np.: "0001" informuje o tym, że dopasowany jest jeden pilot i zajmuje on
pierwszą pozycję w pamięci sterownika.
Teraz zamknij samochód od zewnątrz ("ręcznie" - nie pilotem!) używając do
tego kluczyka zespolonego razem z niedopasowanym jeszcze pilotem (zamykaj
drzwi kierowcy).
Teraz w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi naciśnij przycisk UNLOCK
(otwieranie) w niedopasowanym jeszcze pilocie. Ilość naciśnięć przycisku
UNLOCK odpowiada za pozycję pilota w pamięci sterownika. Dwukrotne
naciśnięcie przycisku otwierania spowoduje zapisanie pilota na drugiej
pozycji pamięci, trzykrotne -
na trzeciej itd.
Przykład:
Jeżeli chcesz zaprogramować nowy pilot zdalnego sterowania, a przed
rozpoczęciem procedury dopisania pilotów w polu nr 2 w grupie "003" (lub
"007") bloków pomiarowych widniała wartość "0001", powinieneś nacisnąć
przycisk UNLOCK dwa razy. Rezultatem tej czynności powinna być wartość
"0011" w polu nr 2.
Po zakończeniu ustalania pozycji programowanego w danej chwili pilota,
zaczekaj 5 sekund po czym naciśnij przycisk UNLOCK (na nowo zakodowanym
pilocie).
Wyłącz zapłon i wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Sprawdź działanie pilota:
naciśnij przycisk LOCK aby zamknąć pojazd. Naciśnij UNLOCK - aby otworzyć.
Umieść w stacyjce pojazdu kluczyk z nowo zakodowanym pilotem. Włącz zapłon
ale nie uruchamiaj pojzadu.
[Wybór]
[Idź!]
Nawiązując do podanego wyżej przykładu, pole nr 2 powinno wskazywać np.
wartość "0011".
Dopisując nowe nadajniki pamiętaj, że przydzielając im zajęte już miejsca
w pamięci sterownika (reprezentowane przez "1" w polu nr 2) wykasujesz tym
samym - działające już - stare piloty zdalnego sterowania.
na pilocie pisze częstotliwość...
niekoniecznie na obudowie może pisać 434MHz a pod baterią mały zonk zielona
okrągła karteczka z homologacją ministerstwa łączności z napisem 433MHz
sprawdzone osobiście
