potrzebna pomoc przy rozkodowaniu radyjka...
  • tom20b
    • 7
    e tam kawę lepiej wódeczkę ale dziś nie bardzo dam radę Kiniu
    tom20b
  • promader
    • 802
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Witam zakupiłem autko tylko radyjko jest zakodowane i nie jestem pewien czy mam dobry kod (jeśli to jest kod?)Więc liczę na waszą pomoc przy jego rozkodowaniu załączam 2 zdjęcia radyjka i zawieszki na której jest kod?(a jeśli to nie kod to gdzie mam go szukać?)
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...combi-czcz-vrs
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Nie wiem jak w kontekście tego radia, które zakupiłeś, ale przy kluczyku masz tylko kody do immo. Kod do radia zdobędziesz podczas wizyty w ASO - wbiją numer seryjny radia + Twój VIN i otrzymasz kod PIN. Jeśli kupiłeś z drugiej ręki i nie dostałeś PIN'u, a w ASO wyskoczy na ekranie że radio kradzione, to masz niemal od ręki policję :-)
      Michał
      • promader
        • 802
        aha czyli ten 4 cyfrowy kod tam to nie do radyjka...?i nie warto nawet próbować?a autko kupiłem sprowadzone z niemiec od 2 właściciela...i radyjko było więc raczej nie kradzione ?aha i ile taka wizyta w aso...?
        • Space99
          • 275
          nie wiem jak kaseciak ale symfony cd pamięta numer vin autka (odczytuje po magistrali) czyli jak dzialalo w tym aucie to się uruchomi po przekręceniu stacyjki.
          Jezeli nie to wyciagnij radyjko i zobacz czy ktos nie napisał na obudowie kodu.
          Jeżeli to tez nie to serwisy elektroniczne rozkodowują radyjka za około 50zl
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
          • promader
            • 802
            Zamieszczone przez Space99
            ok tak właśnie spróbuje bo narazie włączyłem bez zapłonu i odrazu pokazało się że chce kod...a ile razy można źle wpisac zanim się zablokuje?
            • Space99
              • 275
              prawdopodobnie 10x ale z każdą próbą czekasz dłużej... przy 4 jest już chyba godzina czekania na włączonym radyjku
              pozdrawiam Marcin
              • promader
                • 802
                raz spróbuje...bo jak załączam to po chwili jest 1000 czyli wpisać kod a czym go zatwierdzić? spróbuje ten z zawieszki jak lipa zadzwonie do serwisu albo jakiś magik pozostaje...
                [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 15:42 ]
                podpowie ktoś czym zatwierdzić wpisany kod....?
