zawracanie dupy, każdy nowy diesel ma podobne zajawki, zobaczymy ile moj bkd pociągnie jak mu jeszcze dołoże do pieca kilka koników :diabelski_usmiech jeżeli dojezdzę do 250kkm to powiem że te silniki sa super, jeszcze tylko 115kkm
Zamek drzwi kierowcy
Witam serdecznie, szukałem sprawdzałem ale rozwiązania problemu nie znalazlem.
Dotyczy Octavia I 99r, kierownica z prawej
1.6
Zamek w drzwiach kierowcy zamyka jedynie drzwi kierowcy pozostałe ani drgną, jest możliwość otwarcia wszystkich drzwi.
Zamek w drzwiach pasażera zamyka i otwiera jedynie drzwi pasażera.
Wsiadając do środka i zamykając przyciskiem na drzwiach zamykaja się wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy (sam mechanizm działa, wygląda to tak jakby za krótko bo odskakuje), drzwi pasażera zamykają się ale ten dzyndzel delikatnie odskakuje
Z pilota (nieoryginalny) mozna zamknac wszystkie poza drzwiami kierowcy, otwiera wszystko (kierowcy także jeżeli są zamkniete kluczykiem)
Przemierzylem cala wiazke (drzwi lewe i prawe) wszedzie jest ok na łączeniu drzwi to samo, wtyczki bez rdzy wody czy innych nalotow
Do wiązki idącej do zamka doczepione sa dwa kable (z alarmu) po wypieciu nie działa zamykanie z pilota. Brak zmian w działaniu zamków przy odlączonych tych 2 kablach.
Chciałem w ten sposób spradzić działanie samego centralnego na oryginalnej wiazce.
I jeszcze jedno. wsadzajac kluczyk do zamka drzwi kierowcy i przekrecajac w prawo po chwili otwiera wszystkie szyby. przy zamykaniu i przytrzymaniu powinno też zamykać z tego co wiem. Tak sie nie dzieje.
Gdzie szukać przyczyny? na 100% zamek czy macie jakieś inne sugestie
Słynny mikrostykILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Wpisz w szukajkę mikrostyk i wypluje pare tematów ale musisz zdemontować boczek by dostać się do zamkaILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
boczki juz zdemontowane. Na dzisiaj już odpuszcze bo ciemno. Tyle dobrze, że u mnie 10C bylo dzisiaj. Ten mikrostyk również powoduje że tez zamek tak jakby nie doskakiwał. Wygląda to tak przynajmniej jak sie zamyka z przycisku na drzwiach że sygnał jest za słaby tzn jak przytrzyma sie go 2 razwy wtedy zamyka. Lece szukac o mikrostyku. Dam jutro znać co i jak
