reset zegarka i licznika dziennego przy zapłonie
  • trzebcio1
    Miłosz sprawdzałeś korek od g a z u :?: :?: :?:
    To ten gaz dał mi radę ...
    Trzebcio1
  • get4get
    witam
    co rano, przy temperaturach ok. -10 przy zapłonie, resetuje mi się zegarek oraz licznik dzienny. również wskazania komputera. proszę o pomoc.
    dziękuję
      • 11208
      akumulator do sprawdzenia
      klemy?
      • piotrek_os
        • 8162
        get4get, akumulator pewnie ostatnim tchem odpalil......
        • get4get
          dzięki.
          akumulator działa cały czas. co rano normalnie zapalam i samochód funkcjonuje.
          pzdr
            ale być może napięcie chwilowo spada, stąd resety.
            • pawulon1971
              • 196
              też to miałem aku niby dobre bo kręcił normalnie , ale przy rozruchu następował spadek napięcia i wszystko się resetowało.Po wymianie aku wszystko w normie ( siedziała jedna cela )
              Paweł
              • get4get
                dzięki.
                pomierzę napięcie przy zapłonie i zobaczę co z tym fantem.
                • duszek-44
                  • 71
                  prawie na 100% padniety aku Takze ladowanie starego albo wymiana na nowy Ja u siebie mialem to samo Po wymianie na nowy aku wszystko ok
                  Krzysztof
                  1.9tdi AFN Seat Alhambra
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Zamieszczone przez duszek-44
                    Jak może być padnięty aku skoro odpala auto. Sprawdź kostkę w stacyjce czy wszystko OK :mikolaj
                    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                    • dontak
                      • 586
                      tomus7, to że auto odpala nie znaczy że ako jest ok. W momencie odpalania występuje zbyt duży spadek napięcia i wszystko się resetuje.
                      OIII 1.2 TSI 105 KM
                      • loru
                        • 4286
                        dokładnie , to samo miałem w swojej starej cordobie z tym że tam aku miał 10 latek, po wymianie wszystko wróciło do normy
                        • Kura
                          • 16
                          Miałem ten sam problem, wystarczyło doładować aku i wszystko działa jak należy.
                          • daniel_123
                            • 7
                            Witam wszystkich,
                            (01) Mam podobny problem jak w temacie, u mnie licznik resetuje się już po przekręceniu kluczyka, więc nie jest to wina aku, Nie jest to wina również licznika, ponieważ brat ma identyczną wersję, przełożyłem sprawny licznik i nadal to samo . Ciekaw jest jeszcze to że gdy kluczyk jest wyciągnięty to licznik "nie żyje", nie ma godziny ani przebiegu, gdy przekręcę kluczyk dopiero działa ale wszystko jest na 00..
                            Szukałem i nie mogłem znaleźć nigdzie rozwiązania. sorry.
                            Pozdrawiam Daniel
                            • alxxx
                              • 1823
                              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                              daniel_123, Trzeba poszukać przyczyny z prądem.. tak jak Twój licznik to powinno się zachowywać radio - wyciągasz kluczyk - gaśnie. Nie ma się co dziwić że masz 0000 jak licznik staruje na nowo. Było coś grzebane w instalacji?
                              • daniel_123
                                • 7
                                Dzięki za odp. Samochód kupiłem parę dni temu, dopiero teraz to wychwyciłem, ponieważ wczoraj zarejestrowałem. Radio pamięć trzyma normalnie. Przewody od licznika i kostki wyglądają OK. Przy samym liczniku widać było że były robione zimne luty, bardzo brzydko - początkowo myślałem że ktoś spartolił sprawę, luty ładnie powymieniałem (trochę się na elektronice znam - hobbistycznie) ale nadal to samo, już miałem kupić na allegro licznik, jednak z czystej ciekawości przełożyłem od brata octavki i ku mojemu zaskoczeniu jego licznik w mojej octavi również nie działa prawidłowo .
                                patrzyłem przy drzwiach tak na szybko czy gdzieś nie ma zwarcia na przewodach ale tam są gumy plastiki ładnie to wygląda, więc wątpię. Ja już nie mam pomysłów .
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  Wymień bezpiecznik nr 15(5A).Jest to trzeci z prawej w czwartym rzędzie od góry.
                                  Komuś padły wskazówki i wyjęcie tego bezpiecznika powoduje takie objawy,że wszystko działa póki kluczyk jest w stacyjce.
                                  Może być,że po wymianie bezpiecznika wskazówki i trzy rzędy kontrolek nie wstaną.
                                  • daniel_123
                                    • 7
                                    WIELKIE dzięki PANOWIE faktycznie brakowało bezpiecznika, był obok w pustym polu, zamontowałem go i wszystko działa, nawet wskazówki i kontrolki. Jak poprawiałem luty to przy okazji zrobiłem też te co najczęściej padają, a wiedziałem bo u brata już to kiedyś przerabiałem. Ktoś sobie nie poradził pewnie z lutami i załatwił sprawę inaczej, dokładnie tak jak napisałeś Januszu! Jeszcze parę drobnych poprawek w mojej octavi i będę mógł spokojnie jeździć.
                                    Dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam!!
                                    • alxxx
                                      • 1823
                                      daniel_123, to teraz zapraszam na spota w Sączu!
                                      • daniel_123
                                        • 7
                                        na spota? sorry ale nie kumam, piwko zawsze mogę postawić jak o to chodzi
                                          spot = spotkanie forumowiczów na żywo
                                          • daniel_123
                                            • 7
                                            Tak wrzewidywałem że o to chodzi, ale nie chciałem się wymigać od ewentualnego piwka , Jestem nowym posiadaczem octavki więc musicie wybaczyć moją głupotę.. Proszę o datę i miejsce jak tylko znajdę czas na pewno się zjawię. Coraz bardziej lubię ten wóz .
                                            Dzięki i pozdrawiam Daniel
                                            • innotic
                                              • 111
                                              • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                              Jako że też miałem ten problem, podzielę się swoim przypadkiem:
                                              Silnik AGU (1.8T), kręcił bardzo biednie ostatnimi czasy. W końcu przyszło jechać do roboty i nie odpalił (pewnie by złapał, tylko jak usłyszałem jak wolno kręci zaraz puściłem kluczyk). Po powrocie z pracy z głupot spróbowałem zakręcić - choć rozrusznik miał ciężko, Skodzina odpaliła. Pojechałem do znajomego elektromechanika i zmierzył mi prąd tym "pistoletem" do obciążania go . Akumulator podawał tylko 6V zamiast minimalnych 9V. Skończyło się na wymianie akumulatora na nowy. Jednak nie poczytam Skodzinie tego grzechu, bo jest z 2000r. i padł akum który siedział tam od nowości
                                              >> Serwisujesz swoją Skodę? Ściągnij książki "Sam Naprawiam - Octavia I" <<
                                              >>Link alternatywny<<
                                              • greemtroll
                                                • 32
                                                Mam problemy z moim licznikiem w Octavii I TDI AGR '00r.
                                                Otóż od kilku miesięcy po nocy, gdy chcę odpalić, to zdychająco kręci, jakbym miał wrzuconą jedynkę. Dodatkowo kasują się zegary (wszystko gaśnie oraz zeruje się zegar i licznik km). Jak było lato, to zegary się nie zerowały, ale jak zrobiło się zimniej, to lipa.
                                                Podejrzewałem rozrusznik, że robi zwarcie, bo piszczał przy rozruchu, ale został zregenerowany i dalej to samo z problematycznym pierwszym rozruchem (tj. rozrusznik nie wyje, tylko kręci ciężko i zegary się kasują). Zakładałem też dwa inne akumulatory też do diesli (jeden prawie nowy - 3 miesięczny) i dalej to samo. Poza tym przy pierwszym rozruchu słychać jak przekaźniki włączają się i wyłączają systematycznie. Co ciekawe - jak już odpali, to można go od razu zgasić i ponownie odpalić silnik i wtedy nie ma już problemów :evil:
                                                Podejrzewam jeszcze kostkę, bo jak kupiliśmy samochód, to po wyciągnięciu kluczyka można było włączyć wentylator, wycieraczki etc.. Jakiś czas temu wszystko z "wycieraczkami" wróciło do normy, jednak pojawił się też problem, że jak zgaszę zagrzany silnik i od razu zapalę, to czasami jest objaw jakby bendix nie cofnął rozrusznika. Czy może być winna wszystkiemu kostka, czy masa, czy coś innego???
                                                Proszę o pomoc, bo wnerwiające jest to zachowanie samochodu.
                                                GT.
                                                Nie ma to jak stary poczciwy, ekonomiczny i pancerny TDI na VP37. Precz z PD i CR !!!
                                                • tomus7
                                                  • 1896
                                                  • Peugeot
                                                  Jak dla mnie laika to AKU ale cytat "to czasami jest objaw jakby bendix nie cofnął rozrusznika" może trzeba wymienić elektromagnes. Sprawdź też jakie jest napięcie na AKU w stanie spoczynku a jakie podczas rozruchu cytat "(jeden prawie nowy - 3 miesięczny)" co wcale nie oznacza że dobry :szeroki_usmiech
