[O1] Spryskiwacze-problem
  • j.maliszewski
    • 15
    Dom to ogromny koszt (przynajmniej dla zwykłego zjadacza chleba).
    A skoro tyle kosztuje, dobrze by było, aby spełniał nasze oczekiwania (wszelakie).
    Bez planowania i osobistego udziału w jego budowę, tych oczekiwań nie zaspokoisz.
    Budowa z taką, czy inną firmą (pod stan developerski lub pod klucz) to duży kompromis. Jest zazwyczaj drogo, nieadekwatnie do oczekiwań, z kłopotami w zakresie terminów i jakości robót oraz stosowanych materiałów.
    Jak się na to godzisz, buduj z taką firmą. Nie możesz jednak mieć zbyt wybujałych oczekiwań.
    Druga popularna metoda to gospodarcza. Robisz jak chcesz i z czego chcesz. Jest najlepsza, najtańsza i - przy określonej determinacji i braku pośpiechu - najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby.
    Wymaga niestety duuuużego osobistego zaangażowania.
    Proponuję Ci 3 model. Znajdź zaufanego architekta, projektant lub kierownika budowy z prawdziwego zdarzenia. Sceduj na niego wszelkie Twoje prawa i niech on za odpowiednim wynagrodzenie organizuje cały cykl budowy (od wyboru projektu, poprzez dobór materiałów i wykonawców, aż do wykończeniówki). Suma sumarum wyjdzie taniej niż z taką firmą, a będzie lepiej i dokładniej.
    pzdr
    Jacek Maliszewski
  • maciejjeremy
    • 79
    witam
    Mam problem ze spryskami szyby, nie dzialaja na przod a na tyl tak.Na przod wogole nie slychac pompki,moje pytanie jak wyeliminowac manetke???dodam tylko ze wycieraaczki chodza.
    Wszelkie sugestie mile widziane
    • ahmed799
      • 6912
      Manetke możesz wyeliminować, pewnie padla pompka. Mialem taki sam przypadek rok temu wymienilem pompke i wszystko jest git. Koszt ok 50 zl ori i 3 min pracy.
      филип
      • maciejjeremy
        • 79
        tylko ze pompka na tyl dziala,a z tego co mi szukajka powiedziala to jest ta sama pompka...
        • ahmed799
          • 6912
          Dokladnie ta sama pompka ale ma dwa wyjscia. Na przod i na tył to dziala niezależnie.
          филип
          • maciejjeremy
            • 79
            A jak to sprawdzic zeby miec 100% pewnoci???
            • ahmed799
              • 6912
              No wlasnie myslalem o przelozeniu wezykow na pompce ale to chyba nic nie da.
              [ Dodano: Nie 02 Sty, 11 14:01 ]
              Najlepiej to przełożyc pompke z innej oci
              филип
              • maciejjeremy
                • 79
                wezyki przelozylem i w ten sposob jakos w trasie sie poratowalem, ale wtedy zalacza ie wycieraczka na tyl bo pryskam na tyl
                [ Dodano: Nie 02 Sty, 11 14:35 ]
                a czy przekazniki moga miec co z tym wspolnego??
                • ahmed799
                  • 6912
                  Zamieszczone przez maciejjeremy
                  Tego Tobie nie powiem. Poszukaj jakiegos OCPka z Twoich okolic przloz pompke i bedziesz wiedzial co i jak.
                  филип
                  • Marian 2
                    • 1088
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Pryskanie na przód lub na tył odbywa się przez zmianę kierunku obrotów silnika pompki, a rozdział/wybór wężyków tył/przód za pomocą zaworów kierunkowych w samej pompce.
                    Jeżeli po naciśnięciu manetki na pryskanie na przednią szybę nie słychać pracy silnika pompki, to prawdopodobnie usterka poza pompką, np. zły styk przełącznika na pryskanie do przodu (pryskanie na tył jest przecież sprawne). Jeżeli przy pryskaniu do przodu słychać pracę silnika pompki, a niema efektu, to uszkodzona pompka, silnik sprawny, co jest równoznaczne z wymianą kompletu pompka/silnik.
                    • maciejjeremy
                      • 79
                      Zamieszczone przez Marian 2
                      Nie słychac pracy silnika, z tego co kolega wyzej napial wychodzi ze manetka...
                      A jakbym zmienial mnetke, to moge na ta z tempomatem??tylko jak spraawdzic czy moj komp obsługuje tempomat???
                      • lesiu
                        • 149
                        maciejjeremy, ale tempomat jest przy manetce od kierunków a nie od wycieraczek. A to są dwie osobne manetki
                        lesiu
                        • maciejjeremy
                          • 79
                          No teraz dopiero spostrzeglem ten moj blad, sorki
