Problem z radiem w OCTAVI 2...
  • renegade
    aha no ale spoko nie mam zamiaru nikogo przodem walic:P:P
    szukaj własnie tomasonów albo bbsów jakiś fajnych walniesz w ciekawy kolor i będzie git albo poprostu zostawisz w alu. u ciebie ten sam poroblem co u mnei ze do srebrnego i do bezu w sumie ani czarny ani kolorowy nie koniecznie pasuje moim zdaniem
  • Piket
    • 3
    Witam!
    Mam problem z radyjkiem w oktavi 2 1.9TDI 2008 rok.
    radio oczywiście jest fabryczne.
    podłączyłem wzmacniacz do radia pograło 2 dni a nagle się wyłączyło
    sprawdzałem bezpieczniki w środku auta ale wszystkie były dobre
    później sprawdziłem bezpieczniki pod maską i był jeden spalony wymieniłem ale radio jak nie chciało tak nie chce działać...
    Myślicie że mogłem niechcący zamienić jakiś bezpiecznik w środku auta i to jest powód że radio nie che się włączyć? czy może być jakiś inny powód?
    Proszę o pomoc... Może ma ktoś jakieś zdjęcie jak powinny być włożone bezpieczniki w kabinie?
    Prosze o szybką pomoc i jakieś cenne uwagi!
    Z góry dzięki...
    (Zaznacze jeszcze że do radia dochodzi tylko połowa tej mocy która powinna dojść...)
    • kowal 2002
      • 5161
      Piket, a który to był bezpiecznik pod maską?
      Jeszcze jeden bezpiecznik jest z tyłu radia, obok kostki zasilającej, może ten się spalił...
      Jak masz w ogóle podłączony ten wzmacniacz?
      • Piket
        • 3
        Ten w radiu też sprawdzałem...
        No kupiłem taką specjalną puszeczke którą się wpina w kable i od niej wychodzą czincze...
        Z radiem sie chyba nie powinno nic stać nie!?
        • kowal 2002
          • 5161
          Jeśli ta przejściówka jest sprawna ( nie robi zwarcia na wyjściu ) to powinno być OK. Możesz spróbować podpiąć samo radio bez przejściówki i zobaczyć czy ruszy.
          • Piket
            • 3
            no tylko że tam do radia dochodzi tylko połowa mocy... zamiast 12V to 6... chyba będe zmuszony oddać do jakiegoś elektryka niech sprawdzi...
            a nie chce odłączać tej puszeczki bo tam jest wszystko polutowane i dużo by było z tym zabawy...
            [ Dodano: Czw 06 Sty, 11 15:20 ]
            Dobra panowie już udało mi się zrobić...
            dzięki wielkie!
            Pozdrawiam!
