[O1] Dziwne zachowanie siłownika od wlewu paliwa
  • exorryattanty
    • 13
    matrix_pl, A jakbyś ściągnął i ponownie prawidłowo nałożył wskazówkę to nie byłoby :?:
    poker omaha casino online casino online automaty online gry hazardowe online ruletka online kasyno internetowe texas holdem!
  • kamilkamien
    • 51
    Witam wszystkich!
    Jestem na forum nowy więc witam wszystkich czytających tego posta!
    A teraz do rzeczy, kupiłem tydzień temu upragnioną Octavie. Byłem samochodem zachwycony do czasu... Kiedy to przyszło mi pierwszy raz wlać paliwo do zbiornika. Hehe i problem wcale nie polegał na tym, że ciężko mi się w portfelu zrobiło przez ceny ropy a spotkała mnie niespodzianka gdy chciałem dostać się do samego wlewu. Cisnę klawisz w kabinie i słyszę jakąś pracę silniczka, idę do dziurki chcąc zalać zbiornik a tam klapka siedzi jak przedtem. Wróciłem i raz jeszcze staram się otworzyć ten wlew. Po kilku nieudanych próbach uporałem się z tym przez manualne pociągnięcie za spust zwalniający klapkę wlewu paliwa. zajechałem do domu i zacząłem ćwiczyć. Cisnę raz jeszcze na guzik a tam za pierwszym razem udało mi się otworzyć klapkę. Zamknąłem ją i raz jeszcze ponawiam to samo i tu znowu nic, raz jeszcze i raz jeszcze i silniczek przestał pracować... Za jakiś czas klapka zaczęła znowu chodzić bez problemu przy dwóch próbach i ten sam objaw "niemocy" siłownika co wcześniej... Zdenewrwowałem się i zamówiłem z allegr... nowy układ siłowniczka. Zamontowałem nowy i niestety te same objawy... Raz działa i odciąga cyngiel do końca a raz zachowuje się jak by nie miał w ogóle siły... Co jest grane? Co może powodować ten problem? Dodam może jeszcze, że centralny zamek działa bez problemu, lampka w bagażniku świeci się nieprzerwanie. Co zauważyłem, to to, że podczas jazdy i nagłego hamowania system ABS "przyciemnia" dosłownie światła przednie w momencie swego działania i hamowania. Przygasa mi też światło wsteczne podczas manewru cofania. Nie wiem, czy może mieć to jakikolwiek z tym związek. Postanowiłem najpierw zapytać a później samochód oddawać do mechanika...
    • pawulon1971
      • 196
      [quote="kamilkamien"]ceny ropy ? do AKL
      Paweł
      • kamilkamien
        • 51
        a dziękuję za uwagę Nie edytuje już posta ale oczywiście chodziło o benzynkę. Wszystko wynikło to przez przyzwyczajanie do sięganie po czarny pistolet na stacji...
        • tom2212
          • 3892
          Zamieszczone przez kamilkamien
          to jest w normie
          nie ma to z tym związku
          być może złe ustawienie mechanizmu lub mocno zabrudzony - proponuję wyczyścić/ nasmarować
          [ Dodano: Sro 05 Sty, 11 20:35 ]
          jest jeszcze możliwość uszkodzenia sprężyny lub wygięty jest skobelek w klapce
          • kamilkamien
            • 51
            Cały mechanizm został wymieniony na nowy działający. Skobel jest też prosty.
            Gdy wyciągam cały mechanizm i chcę zobaczyć, czy działa silniczek na sucho, bez montażu w odpowiednim miejscu silniczek ani drygnie... Czasami zadziała a czasami ruszy z takim bólem jak by mi sie wyładowywał akumulator... Traci swoją moc w oczach...
