[O1] ABS
  • kijek
    • 7
    [O1] ABS
    Krzaq, złap kolege koleszek ma vaga i na pewno chętnie pomoże.
    jak coś to pisz to prześle Ci jego nr
  • kloney
    • 20
    [O1] ABS
    Jakis czas temu cylinderek w tylnych hamulcach odmowil posluszeństwa. Wyleciało dość troche płynu. Samochodzik dostał przy okazji nowe klocki i tarcze przód oraz dwa cylinderki i zestaw szczęk.
    Układ odpowietrzony, zbiorniczek płynu także. Odpowietrzona także pompa.
    Po 2 dniach po przejechaniu kilku metrów pojawia się lampka ABS. Świeci ciągle, brak systemu abs podczas hamowania. Gdy uruchomie samochód i nie jeżdże nić nie świeci
    Po podłączeniu do kompa błąd 01276 ABS hydraulic pump v64.
    Po wykasowaniu uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów błąd powraca.
    Pomocy. Gdzie szukać przyczyny, od czego zacząć, czy może mieć to jakiś związek z wymiana klocków etc. (kontrolka zaczęła świecić 2 dni po wymianie)
    Z góry dziękuje za wszystkie rady
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      możliwe uszkodzenie któregoś z przewodów wiązki pompy lub samego agregatu. raczej czasowy zbieg okoliczności
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • goryl3
        • 126
        Lub brak styku na bezpiecznikach które są w skrzynce na akumulatorze. Ten sam błąd wyświetla.
        www.jem-zdrowo.com.pl
        • kloney
          • 20
          A jednak bezpieczniki. Uffff. Kontrolka nie świeci. Dla pewności podepne jeszcze pod kompa i sprawdze błędy
