Problem z centralnym zamkiem
  • marcel_n
    • 29
    Zamieszczone przez piramida
    Zamieszczone przez lukasz3112
    piramida, no własnie podobnie pomyslałem. 4tys i 20KM to mi różnicy wielkiej nie zrobi na drodze a w kieszenie owszem
    20 koni róznicy to jest około 0,3 dziesiąte na ćwiartkę więc tyle co nic :szeroki_usmiech
    Jak przegrasz kiedyś o 0.003 to inaczej będziesz mówił :diabelski_usmiech
    marcel_n
  • Scorpiö
    • 140
    Niedawno kupiłem octavie i niestety okazało się że oba tylnie mechanizmy podnoszenia szyb trzeba wymienić. Gdy je wymieniłem znowu jest problem bo sterowanie szybą działa ale nie można tylnich drzwi zamknąć centralnym zamkiem(centralny z kluczyka) i tu mam pytanie czy jeśli założe centralny z pilota jest szansa że bedą się zamykać? :roll:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#952309
    • lugab
      • 439
      Scorpiö,
      Tematów o centralnym jest sporo na forum (żeby nie powiedzieć ze jest ich od chu....) :idea:
      Podstawowe rzeczy jakie powinieneś sprawdzić:
      - kable, czy nie popękały
      - zieleninka na kostkach
      - mikrostyki w zamkach
      Miłej lektury forum
      1.9 TDI ALH, narazie 90KM
      • Scorpiö
        • 140
        Jeśli dobrze wyczytałem z książki serwisowej to co było kombinowane przy mikrostykach
        • lugab
          • 439
          Zamieszczone przez Scorpiö
          to miernik w łape i posprawdzać, albo jedz do fachmana, który wie jak to zrobić, nie powinno dużo kosztować.
          Bedziesz wiedział co musisz zrobić/kupić
          Polecam lekturkę:
          Naprawa zamka
          mikrostyk
          Mam nadzieje że to Cię troche nakieruje
          • delanopl
            • 831
            Zaświeca Ci się oświetlenie środka jak otworzysz drzwi ?
            • Scorpiö
              • 140
              Włącza tylko nie świeci oświetlenie otwartych drzwi, chociaż żarówka jest dobra
              • lugab
                • 439
                Mikrostyk :idea: :?: :!:
                • delanopl
                  • 831
                  lugab, rzecz jasna że mikrostyk
                  • Scorpiö
                    • 140
                    wystarczy wymienić w drzwiach od kierowcy czy przy wszystkich trzeba?
                    • lugab
                      • 439
                      wystarczy wymienic tylko w tych drzwiach gdzie jest zrąbany
