slavi, a jakie ty masz to INNE auto?
Vag-com
Vag-com
Proszę o pomoc co oznaczają poniższe błędy na vag-comie:
18262-Powertrain Data Bus:Hardware Malfunction
P1854-35-10 - - - Intermittent
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
oraz gdzie szukać usterki jak cały czas VAG pokazuje temperaturę płynu chłodzącego - 15.3 stopnia.Czujnik temperatury już był wymieniany trzykrotnie i problem dalej występuje więc to nie jest wina czujnika.
Dzięki za szybką odpowiedź. Prosiłbym jeszcze o podpowiedź gdzie szukać usterki dot. pokazywania na vagu stałej temp. płynu chłodzącego 15.3 stopnia.
Przeszukując podobne wątki na forum oraz google przeważnie problemem był czujnik temp.
W moim przypadku czujnik był wymieniany trzykrotnie zaczynając od najtańszych po oryginalny celem wykluczenia wady czujnika. Czyli 100% to nie jest zepsuty czujnik.
Sprawdzałem czujnik przy zbiorniku wyrównawczym chłodnicy i jest ok.
Czy to jest prawidłowy objaw , że jeśli wypnę wtyczkę z czujnika to nie chce zapalić ?
