[O1] nagrzewanie swiec a skoki pradu
  • zawieja
    • 17
    Agamek Maicroft nieco przesadził. 6h jest realnym czasem do zrobienia bez nadmiernych kombinacji. Bez stresu, to tylko 370km
  • gamblerpl
    • 56
    Koledzy prosze o pomoc/podpowiedz
    W mojej skodzinie nawet po zalaczeniu silnika swiece wciaz sie grzeja .. po przekroczeniu 2500rpm dopiero wylacza sie na przekazniku (przy dadawaniu gazu -zwiekszaniu obrotow swiatla drogowe,nawiew,czy nawet podsufitka dostaja wiecej pradu swieca mocniej
    Sprawdzalem alternator, ladowanie i jestOk .. ~14V
    Ostatnio rowniez zwrocilem uwaga na bezpiecznik od przeciwmgielnych swiatel (stopil sie/ale nie przerwal;/)
    Mechanik mowi ze to problem komputer'a ..ze odwrotnie podaje napiecie ..tam gdzie ma zalaczyc to wylacza (2500rpm) ..a samochod jest po przekladce z anglika
    W VAGu wyskakuje (tylko blad sterownika ABS --a ABS dziala ;/ )
    Sprawdzalem rowneiz przekaznik 109 -jest sprawny ;/
    Ponadto przestaly mi ostatnio dzialac zegary (predkosc,obroty,paliwo,temp,) ..nie wiem czy wszystko ma ze soba wplyw? --wszystko w jednym czasie;/
    Prosze o pomoc i porady
    Dzieki z gory
    • Piratka
      • 1016
      gamblerpl, wiesz co ten przekaźnik tak działa w O1
      Było to opisywane już parokrotnie :wink:
      My zazwyczaj czekamy do tego cyk zanim odpalimy auto ...
      czyli do pełnego dogrzania świec :wink: :roll:
      :twisted: mała czarna :twisted:
      • gamblerpl
        • 56
        tylko co jesli ten dzwiek "cyk" zalacza sie wlasnie przy 2500rpm? ... a sprawdzalem i do tego cyku idzie napiecie caly czas na swiece (nawet jak juz sa nagrzane) ;/
        ..Piratka dzieki za szybka odpowiedz
        [ Dodano: Pon 17 Sty, 11 19:48 ]
        • Piratka
          • 1016
          gamblerpl, ale jest to normalne, przynajmniej u nas
          To że pokazuje Ci że świece są nagrzane nie oznacza że tak jest
          spróbuj przy -3 odpalać auta po skończeniu świecenia kontrolki świec
          i to samo zrób jak zobaczysz że napięcie przekazywane na świece przekazane jest na np lampkę w aucie ( zaczyna mocniej świecić ) :roll:
          Nie sugeruj się kontrolką
          • gamblerpl
            • 56
            a jak mozna wyjasnic ze powyzej 2500rpm swiatla zaczynaja mocniej swiecic, a wentylator mocniej chodz? ...
            Mam nowy akumulator ..wiec tez odpadaja jakies problemy z aku;/
            Wszystko zaczelo sie po przekladce z anglika na EU:/
            Dodatkowo jakis czas temu zamontowalem HIDy H1 .... pare dni temu zobaczylem ze bezpiecznik odd przeciwmgielnych jest przytopiony (dziwnym trafem nie poszedl, tylko sie stopil;/)
            • Piratka
              • 1016
              gamblerpl, a nie H3 (my takowe mamy :roll: no nie wiem w sprawdzimy u nas bezpieczniki co i jak, bo nie raz też się zdarzy że po przekroczeniu jakiegoś pułapu obrotów słyszymy to cyk-anie :wink:
