[O1] octavia czasami traci moc
  • Guliwer6
    • 27
    siemka,jak sprawdziłem nie ma AGX-ów do octavi,czy te z golfa 4 pasują bez problemu.W jakiej cenie najtaniej widzieliście gdzieś lub kupiliście AGX-y.Alternatywą dla tych amorków są ULTRA SR.Widziałem u siebie w hurtowni kyb takie jak w tym temacie tylko te nie miały tych naklejek
  • irucha_1988
    • 3
    Witam.Mam ze swoją Octavią problem.Ostatnio traci mi moc. Raz idzie jak szalona a po chwili ja jej gazu a ona nic;-(( kolega podlączył ja do kompa wykazało przepływke.Wymieniłem i dalej jest to samo.Znowu pod kompa i jest błąd.KAT WTRYSKU.Zostawiłem ją u mechanika żeby mi go zmienił wlasnie ją odebralem.I znowu lipa.Możę jest trochę lepiej ale znowu nie chce mi palic.Dopiero jak dam jej SAMOSTART W SPREYU to pali. O CO CHODZI??? Czyżby pompa wtrysku????? Zna ktoś na to rade. prosze was o rady
    • krzysiek13
      • 1155
      NIE LECZ SKUTKÓW LECZ PRZYCZYNY!
      samostart to moim zdaniem jeden z głupszych pomysłów przy naprawie auta
      zapodaj numery błędów
      przepływka po wymianie ok? nie ma już błędów z nią? bo ja miałem kiedyś niby walniętą przepływkę, a winny był kabelek do niej idący
      jak ci zmienił kąt wtrysku? jaki teraz masz? jaki miałeś?
      Z tego co napisałeś wynika, że przed naprawą był notlauf, a po naprawie nie pali wcale
      Octavia
      • irucha_1988
        • 3
        podpinał i nie ma żadnego bledu. Jak myślisz to pompa wtrysku??
        • krzysiek13
          • 1155
          Nie bardzo chce mi się wierzyć, że nie ma błędów. Proponuję ci poszukać na forum kogoś z twoich okolic kto ma vag-coma i troszkę doświadczenia w obsłudze i się z nim umówić
          Octavia
          • rumianko
            • 160
            w Wrocławiu masz ECU-project z tego co wiem mechanika tez się zajmują, jedz do nich bo chyba na dobrego mechanika nie trafiłeś.
            chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
            Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
            one quoter mile - 13,3 tdikiem.
            promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
            • kieronte
              • 121
              sprawdz czujnik na listwie wtryskowej i pompe....
              . ....Szalony Pastor!
              • krzysiek13
                • 1155
                Zamieszczone przez rumianko
                Nawet szukać nie musisz kolekarumianko podsunął namiary dobrych magików pod nos
                kieronte, gdzie w AGR jest listwa wtryskowa?
                Octavia
                • irucha_1988
                  • 3
                  no juz wiem gdzie to jest. myślicie ze dadza rade? był ktoś z was u nich?
                  [ Dodano: Czw 20 Sty, 11 11:37 ]
                  jade teraz do nich zobacze co mi powiedza i napisze pozniej. dzieki
                  [ Dodano: Czw 20 Sty, 11 16:17 ]
                  no i nie pojechałem nigdzie.Nie chce mi wogole odpalic!! wymienilem świece i dalej nic. caly czas myślę że to pompa wtrysku. a może jak ustawial kat wtrysku to cos w pompie zle ustawil. Dawke paliwa.
                  • kieronte
                    • 121
                    Zamieszczone przez k085
                    :thank:
