wariuje zamykanie z pilota
  • Gotek
    • 38
    fan, masz linka pare postów wyżej
    smart for two 0.7T
  • 3610koper
    • 31
    Witam. wie ktoś może co jest przyczyną wariacji zamka zamykanego z pilota.mam octavie 19tdi w kombi z 99r.problem wygląda następująco.wysiadam z auta, zamykam z pilota i... zamykają się wszystkie oprócz tych od kierowcy (zamkną się i po sekundzie otwierają)..gdy wcisnę jeszcze raz to tamte 3 drzwi się otwierają a te od kierowcy zamykają wtedy.na odwrót.tylko te jedne drzwi...pozdrawiam i z góry dzięki za info
    • delanopl
      • 831
      3610koper, podejrzewam mikrostyk w zamku. Świeci się dioda w drzwiach? Sprawdź też zamykanie od środka, na panelu sterowanie w boczku kierowcy, jak wtedy zachowują się zamki i napisz, to ustalimy wtedy napewno przyczynę
      • 3610koper
        • 31
        zamykanie od środka tez na odwrót dziala.jak wcisne zamykanie to sieotwierają a jak chce otworzyc to te sie zamykają itd...dioda sie nie swieci chyba
        [ Dodano: Czw 20 Sty, 11 14:28 ]
        wogole zaobserwowalem (albo mi sie wydaje, ale wątpie) ze jakby inaczej klamki dzialaly..jakby bardziej takie gumowe były jak sie otwiera.od srodka i na zewnatrz...ale moze to nie ma zwiazku
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          3610koper
          Zamieszczone przez delanopl
          Sprawdź
          1 jak otwierasz auto czy pali śię lampka w kabinie
          2 jak zostawisz auto na światłach i otworzysz drzwi po wyeciu kluczyka czy działa brzęczyk
          3 jak zachowuje się centralny jak zamykasz z kluczyka z drzwi kierowcy, pasażera i klapy
          Bo jak kolega delanopl napisał to za to wszystko odpowiada mikrostyk w zamku a dlatego w drzwiach kierowcy bo ten zamek jest najwięcej eksploatowany
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • 3610koper
            • 31
            1.lampka sie zapala po otworzeniu
            2.brzeczyk zaczął szwankowac juz dawno. raz dziala, raz nie po wyjeciu kluczyka przy wlaczonych swiatlach
            3.centralny gdy zamykam zachowuje sie rowniez na odwrot.w drzwiach od kierowcy mam uszkodzony zamek wiec tam nie otwieram ale od pasazera gdy zamkne auto wszystko sie zamyka z wyjątkiem tych od kierowcy, natomiast gdy je otworze te od kierowcy sie zamykają a te reszta sie otwiera
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              Zamieszczone przez 3610koper
              To był pierwszy sygnał, że coś jest nie tak
              Proponuję dobrać się do zamka kierowcy i
              - wymienić mikroprzełącznik
              - przelutować styki na elektrycznej płytce w zamku bo mogły się pojawić tzw zimne luty
              Przerabiałem to u siebie
              Ewentualne koszty to mikrostyk max 15 zł
              robocizna w zależności od tego czy robisz sam czy naprawę zlecasz jak zlecasz to 120 - 150 zł czas potrzebny do wykonania dla tego kto już to robił to 1-1.5 a dla laika 2-4 godziny. Zyczę powodzenia
              • 3610koper
                • 31
                dzieki.postaram sie sam to zalatwic pozdrawiam i dzieki wielkie
                • delanopl
                  • 831
                  3610koper, czyli czeka Cię demontaż boczka i wykręcenie zamka, w razie problemów pisz wymiana mikrostyku powinna załatwić problem. Powiedz jeszcze czy świeci Ci lampka w bagażniku?
                  • 3610koper
                    • 31
                    własnie.gdzie ten mikrostyk sie dokladnie znajduje mi napisz jakbys mogł i co mam przelutowac..aha i gdzie ja to zakupie?
                    • delanopl
                      • 831
                      Na alledrogo kupisz http://allegro.pl/mikroprzelacznik-m...410401027.html . A tu masz jak działać http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836 , mikrostyk jest w tym ustrojstwie na foto 11 i 12 Przy okazji możesz namoczyć w ropie wkładke zamka żeby się troche brud w niej rozpuścił Myślę że warto zrobić samemu bo jak słusznie zauważył kolega Tomuś koszty są spore robić to u kogoś, a wcale to nie jest takie trudne
