[O2] Brak domykania szyb z pilota
  • Lufex
    • 101
    Zamieszczone przez vaz
    Nie ma chyba takiego parametru geometrii który zmieniłby się po obniżeniu zawieszenia. Natomiast założenie dystansów czy felg o innym ET zmienia promień zataczania ale to i tak parametr niemierzalny na geometrii . W sumie wartości referencyjne powinny być przyjęte takie jak do Twojego modelu.
    dzięki
  • hubi2000
    • 601
    wczoraj zamykalem auto ale zostawilem otwarta szybe , a tu zonk auto sie zamyka a szyba zostala otwarta (wczesniej dzialalo ze sie zamykala)
    na dodatek zawsze jak zamykam auto swieca sie kierunki i po 2-3 sek mrygaja jeszcze raz
    a tu brak reakcji...
    mial ktos moze takiego zonka
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • golibroda
      • 530
      Może spróbuj "sposobu komputerowego" - restet - wypnij aku odczekaj i podłącz. Może wyzeruje się
      Piotr
      • hubi2000
        • 601
        Jak przytrzymam na pilocie to szyby sie zamykaja i otwieraja ....
        zobacze jeszcze z tym odpieciem aku
        • Tytus_ocp
          • 61
          Zamieszczone przez hubi2000
          To jest prawidłowo, trzeba przytrzymać pilota 3 sekundy i szyby ruszaja.
          Octavia II Elegance.
          • potegat
            • 29
            Może coś z kodowaniem o ile dobrze pamiętam za to odpowiedzialny jest moduł komfortu lub centralny zespół elektryczny
            • locaj85
              • 482
              mam to samo :evil:
              taka chyba specyfika fabrycznych alarmów
              w poprzedniej skodziance miałem alarm niefabryczny i szyby same się domykały
              na pierwszym serwisie zapytam czy można to zakodować
                • 11348
                Zamieszczone przez potegat
                w centralnej elektryce są ustawienia "Power Windows" tam można grzebnąć
                Octavia 2 1,9TDI ATD
                kolega ma coś nie tak w opisie silnika, ATD nie ma w O2
                • potegat
                  • 29
                  Już zmieniam
                  • jefry
                    • 411
                    Zamieszczone przez Tytus_ocp
                    a u mnie żeby się zamknęły muszę trzymać kłódkę na pilocie aż do zamknięcia okien. Można to zmienić w module komfortu, aby zamykały się z "palca" ps. alarm seryjny ??
                    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                      • 11348
                      Zamieszczone przez jefry
                      można w module cent. elektr.
                      • jefry
                        • 411
                        Zamieszczone przez krzynol
                        mam to rozumieć że trzeba się podpiąć VAG`iem i tam to pozmieniać czy się mylę ??
                          • 11348
                          masz rozumieć i się nie mylisz
                          • andrzej-tdi
                            • 209
                            a gdzie dokładnie tego szukać w którym module jak można to proszę o jakaś podpowiedz :P
                            • jefry
                              • 411
                              a to nie taka tempa ze mnie bestia hehe dzięki pytam bo myślałem że z kluczyka da sie "nauczyć"
