[O1] Kłopoty z zapalaniem
  • rafaloka
    • 15
    Zamieszczone przez lukasz3112
    Dziś reflektory kupione i jutro będzie montaż xenonków :yay:
    Samopoziomowanie będzie ?
  • skodziak
    • 9
    Mam taki problem. Przekręcam kluczyk, i czasami słychać tylko takie pyknięcie gdzieś z przodu. Kontrolki przyganą i świecą dalej normalnie. I cisza, rozrusznik nie kręci. Nie dzieje się to za każdym razem przy odpalaniu, nieraz cały dzień pali na dotyk, a nieraz i po dwie próby. Może ktoś miał podobny przypadek.
    bachi
    • tom2212
      • 3892
      do naprawy rozrusznik a dokładniej chyba szczoteczki
      • sebu
        • 1304
        tak jak opisał tom2212,
        sprawdź sobie jeszcze klemy i przeczyść je,pomoc nie musi ,ale nie zaszkodzi
        Ktoś kiedyś już opisywał podobny problem i jeśli mnie pamięć nie myli przewód zasilający na rozruszniku ( niestykał dobrze ) albo miał poluzowany lub zabrudzony,tak coś kojarzę.
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • soszek81
          • 1245
          Raczej nie szczotki tylko tzw bendiks.
          Tak czy siak to w rozruszniku.
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez soszek81
            taki objaw jest przy padniętych szczotkach bo się zawieszają,bendiks raczej by było słychać że koronka się wytarła.
            sprzęgło od G 60
            • skodziak
              • 9
              A duży to problem wymienić szczotki, kanał by się znalazł. Tylko oglądałem szczotki na zdjęciu, i wychodzi że przewody szczotek są chyba zgrzewane z szczotkotrzymaczem czy jak to się tam nazywa.
              bachi
              • tom2212
                • 3892
                skodziak, też o tym pisałem Wymiana szczotek/szczotkotrzymacza nie jest trudna ale myślę abyś oddał go do warsztatu bo jak znam życie coś jeszcze wyjdzie
                • sebu
                  • 1304
                  Dwa lata temu naprawiałem rozrusznik i zapłaciłem 80zł wymieniał mi łożyska i szczotki
                  Ja oddawałem alternator do elektryka ( zawiozłem mu wymontowany alternator) wymienił mi dwa łożyska ( jedno tak się rozsypało,że wirnik zaczepiał o uzwojenie ) + szczotki ( są dwie które trzeba lutować ) za całość z jego częściami zapłaciłem 140zł.Więc chyba dobra cena.Co prawda zależało mi na czasie,bo naprawiał mi w sylwestra o godz.13,Nic nie mówił że płace xtra więc sądzę,że jest to normalna cena.
                  Tylko podkreślam nie on go wyjmował i wkładał,ale sadzę ,że cena wiele by się nie różniła.
                  sprzęgło od G 60
                  • Witek1952
                    • 196
                    Witam. Niedawno miałem ten problem w Superbie. Rdzeń w automacie rozrusznika zapiekł się i nie włączał styków.
                    Witek
