[O2] problem2
  • marcin1485
    • 16
    [O2] problem2
    Czy jest jakiś okres czasu kiedy trzeba zacząć/skończyć budowę domu?
    Kupiłem działkę budowlaną 4 lata temu i nic na niej nie robiłem. Mam sie liczyć z jakimiś karami? zależy to od gminy czy w całym kraju jest tak samo?
    marcin1485
  • spoczkomk
    • 76
    [O2] problem2
    test
    • palioza
      • 417
      moze nieszczelnosc przy IC? rura idzie nisko, moze ja zrzucilo/przerwalo etc?
      Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
      • kowal 2002
        • 5161
        spoczkomk, a którym kołem zjechałeś i która część mniej więcej uderzyła: prawa/lewa, bardziej z przodu, czy bliżej progów drzwi?
        • spoczkomk
          • 76
          test
          • do_mario
            • 38
            spoczkomk
            A sprawdzałeś może te cieniutkie rureczki np. tą co idzie do turbiny a wpięta jest od spodu
            z góry od komory silnika jej nie widać , przewód jest wygięty i lubi w tym miejscu się rozszczelnień .
            U mnie tak było a powiem naczytałem sie o turbinie ...............i już $ zacząłem odliczać na nową
            Pozdrawiam sprawdź koniecznie
            Mariusz
            nie moge sobie poradzić z .............
            do_mario Kraków
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              chłodnica paliwa cała?
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • spoczkomk
                • 76
                test
                • kowal 2002
                  • 5161
                  spoczkomk, do chłodnicy nie potrzebujesz kanału, jest przymocowana do podłogi na wysokości fotela pasażera ( wystarczy zajrzeć pod stojące auto i powinieneś ją zobaczyć, taki radiator ok. 15cm x 40cm ). Sprawdź też przewody idące "od niej" do komory silnika, może przy uderzeniu je zgniotłeś ( są plastikowe ) i teraz mają ograniczoną przepustowość...
                  • spoczkomk
                    • 76
                    test
                    • tomek8319
                      • 24
                      miałem bardzo podobny problem, tyle że po zakopaniu się w śniegu- rura gumowa przed IC była uszkodzona- dopiero po dokładnych oględzinach dało się zauważyć nieszczelność- koszt naprawy jakieś 320 PLN za nową część, czas trwania 25 minut+ 4 godziny poszukiwania usterki- podejrzewaliśmy wszystko tylko nie to- sprawdziłbym ten element bardzo dokładnie
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez spoczkomk
                        Po odpaleniu i po testach pojawiła się znowu kontrolka Check engine
                        a jaki to błąd ?
                        • spoczkomk
                          • 76
                          test
                          • czyzyk64
                            • 866
                            spoczkomk, miałem podobnie z tą mocą, u mnie wypieła sie ta gruba rura od interkulera,od spodu silnika po lewej stronie na dole , na kompie pokazywało uszkodzenie przepływki, tylko u mnie kopciło na czarno jak dodawałem gazu, ale zamulenie było duże..
