[O1] Woda w aucie - wszystkie sposoby zawiodły....
  • lolo
    • 39
    #26
    Wrzucam obiecane zdjęcia. Jakość marna bo nie dość że w ciemnym garażu to jeszcze komórką, ale widać o co chodzi.
    • Kasiunia
      • 93
      #27
      Ok, dzieki, punkcik, sprawdzimy to. Miejsce widoczne.
      Ale chcialismy pokazac inne fotki. Ostatnio zauwazylismy - po dokladnych ogledzinach po myjni - takie oto fakty. Dla lepszej orientacji - patrzymy jakby z gory na prog tylnych lewych drzwi (za kierowca) gdy sa otwarte.
      Podrzwiach woda splywa na prog - na wycieraczce wyraznie widac wody, ale nie widac ktoredy cieknie. Podejrzewam, ze wpada ta guma i leci wewnatrz i przesiaka juz na podloge, bo jakiegos typowego ciurka nie widac - w sensie, ze przez prog sie przelewa.
      Tutaj zoom i zapewne wiecej widac:
      Wyraznie widac stojaca wode miedzy czarna uszczelka, a siwym plastikiem. I wydaje nam sie, ze tedy wlasnie woda idzie w dol, po czym przy podlodze przesiaka. Mozliwa jest taka opcja? W prawych, czyli po przeciwnej stronie, ta woda nie dochodzi z uszczelki do plastiku i po prawej stronie jest sucho. Czyzby to byla przyczyna?
      I teraz pytanko, jak to wyeliminowac? Wymienic cala uszczelke tylnych drzwi, lepiej ja przykleic, czy jakos poprawic? Bo ogolnie na gole oko nie widac jakiejs nieprawidlowosci w jej montazu...
      [ Dodano: Czw 24 Lut, 11 17:55 ]
      PS. Ten wsiurski kocyk jest dla psa, by nie brudzil pokrowcow siedzen ;-)
      • oizo
        • 394
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        #28
        wydaje mi się ze masz nieszczelna folie na tylnich drzwiach
        Moja furka
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
        • lolo
          • 39
          #29
          Tak jak napisał oizo na pewno trzeba zdjąć boczek z tych drzwi i sprawdzić szczelność folii bo to może być przyczyna, a bynajmniej jedna z kilku niestety.
          A odbiegając od tematu, Kasiunia chyba mamy ten sam niespotykany kolor autek k ja tylko raz spotkałem oktavkę w tym kolorze.
          • Kasiunia
            • 93
            #30
            Folia w drzwiach byla sprawdzana, przeczytajcie 1 post tematu.
            Jedyne, co przychodzi mi do glowy, to wlasnie miejsce, ktore zostalo wskazane na zdjeciu. Co Wy o tym sadzicie?
            PS. No kolor faktycznie superowy, widzialam(em) podobny kolor octavki, ale bardziej podchodzacy pod braz. Ja mam do tego lakier niemalze na calym aucie odswiezony profesjonalna polerka :-) Jedyna wada - szybko sie brudzi :-)
            • oizo
              • 394
              #31
              tapicerka kolo progu jest mokra czy brudna? bo jak mokra to mozna zobaczyc z ktorej strony moze sie woda lac, ciezko to wyczaic. ja mam problem z przednimi drzwiami kolo glosnikow i za kija nie moge sobie dac rady
              powiedz mi jeszcze jak parkujesz auto bo mi sie leje tylko jak stoje jedna strona na krawezniku i ktorys bok jest wyzej
              jak stoje prosto to nie ma problemu
              Moja furka
              • Kasiunia
                • 93
                #32
                Stoi normalnie, na plaskim. No nic, bede badac tam, co pokazal kolega przy pedalach i we wskazanym miejscu przeze mnie.
                • krystian634
                  • 198
                  #33
                  Witam. Ostatnio po myciu myjką ciśnieniową zauważyłem na dywaniku kierowcy wodę, okazało się że kapie spod kierownicy, a dokładnie z gąbki która jest zasłonięta plastikową kratką. Pod dywanikami oczywiście wilgotno zarówno z przodu jak i z tyłu. Od strony pasażera suchutko. Jeżeli ktoś miał już podobny problem to proszę o pomoc.
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    #34
                    krystian634 zatkane odplywy na podszybiu /plus, lub/ nieszczelnosc przepustu kablowego nad nogami kierowcy.
                    um nie brakowalo jednej zaslebki z przepustu - za mechanizmem wycieraczek
                    tu masz zdjecie pogladowe z loklizacja tego przepustu
                    zdjecie z PORTALU VWGOLF.PL
                    pablo_doctor
                    Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
                    CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
                    http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
                    • krystian634
                      • 198
                      #35
                      pablo_doctor, dziękuję za podpowiedź, gdy tylko znajdę wolną chwilę (wiadomo praca praca praca) zaraz się do tego zabiorę, oczywiście zdam pełną relację. Pozdrawiam
                      [ Dodano: Wto 29 Mar, 11 14:57 ]
                      Problem rozwiązany, przytkany odpływ. Czas pokaże czy była to jedyna przyczyna. Pozdrawiam
                      • Kasiunia
                        • 93
                        #36
                        Wyglada na to, ze cieknie jednak jak na zdjeciu na poprzedniej stronie. Tylne drzwi, prog. Przechodzi przez uszczelke i dalej idzie pod tym siwym plastikiem... Trzeba to jakos poprawic. Niebawem autko idzie do mechanika do wymiany pompy wspomagania, to i to mu wskazemy.
                        • sebas101
                          • 58
                          #37
                          Ja z własnego doświadczenia obstawiałbym nieszczelną folię w drzwiach.
                          Aby to ostatecznie wykluczyć proponuje wykonać mały test:
                          - ustawić auto tak żeby było przechylone w prawo
                          - zdjąć listwę przyszybową zewnętrzną
                          - przez "otrzymaną" szczelinę wlać 3-4 litry wody
                          - obserwować czy woda pokarze się we wnętrzu
                          U mnie co jakiś czas pojawia się woda na progu mimo wymiany uszczelki, mimo założenia nowej foli. Zgadza się, że woda pojawiająca się na progu spływa szczeliną między plastikowym progiem a uszczelką dostaje się pod tapicerkę. Tam jest materiał tłumiący (chyba filc) pokryty gumą, co z tego skoro tą szczeliną woda dostaje się pod gumę i wszystko gnije.
                          Jeżeli folia drzwiowa jest szczelna to proponuje wymontować tapicerkę podłogi wraz z wygłuszeniem i wtedy obserwować co się będzie działo.
                          Ja bez tych elementów jeździłem 2 miesiące więc można się przyzwyczaić.
                          • pajda
                            • 11
                            #38
                            I jak tam Kasiunia z rozwiązaniem problemu. Pytam bo mam dokładnie to samo tylko z tyłu za pasażerem.
                            • Kasiunia
                              • 93
                              #39
                              Narazie czekam.
                              Moj mechanik nie ma czasu, bo cos przy domu robi.
                              Jakos w ciagu tygodnia, dwoch sie wyrobi, wymieni mi pompe, wskaze mu to miejsce, ktore widac na zdjeciu na podstronie z tylu.
                              No i bede czekac. Ktorys z kolegow w tym temacie pisal o mozliwosci przeciekania z zaslepkiw okolicach pedalu gazu. Jak owinie sie z pierwszym miejscem, a woda bedzie dalej, to bedziemy walczyc dalej. Poki co jest lato, sucho, wody nie ma.
                              Ale co najciekawsze. W lipcu mielismy tu naprawde wiele deszczowych dni. Lalo non stop przez kilka dni, a w aucie.... SUCHO!!!! Dochodze wiec do wniosku, ze nasz przypadek jest najbardziej wyjatkowym na tym forum MAGIA
                              • laurin
                                • 727
                                #40
                                Zdejmij boczek i wężem polewaj z zew drzwi i będzie wiadomo gdzie przecieka...
                                • Bombel013
                                  • 6
                                  #41
                                  Witam wszystkich. Mam podobny problem. Gdy myje autko lub gdy pada ulewny deszcz to podloga z lewej str zarowno z przodu jak i z tylu jest zalana. Zauwazylem ze woda kapie gdzies z nad pedalu sprzegla. Myslalem ze moze szyba czolowa zostala zle wklejona przy wymianie lecz mechanik to wykluczyl. Nie wiem gdzie tkwi problem ale sprawdze porade PABLO_DOCTORA moze sie uda. Pozdrawiam.
                                  • xplo
                                    • 221
                                    #42
                                    Ja mam podobnie do Kasiuni ale w Golfie IV. Jak mi auto stoi, że strona kierowcy jest wyżej niż pasażera to naleci mi troche (nie tyle co u Kasiuni) wody i dokłądnie tak samo to wygląda Woda stoi na uszczelce i aż się wlewa do środka.
                                    • Bombel013
                                      • 6
                                      #43
                                      Witam ponownie. Poszedlem za porada i problem tkwil w zapchanym odplywie na nadkolu. Liscie i jakies bloto zatkaly go kompletnie. Wyczyscilem i jest oki. Najwiekszy problem byl z demontarzem wycieraczek bo zapiekly sie strasznie ale maly sciagacz do lozysk sobie z nimi poradzil Dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam.
                                      • Mistel
                                        • 14
                                        #44
                                        W zeszłym tygodniu zakończyłem sprawę przelewania się wody przez uszczelkę tylnich drzwi jak na zdjęciu Kasiuni na poprzedniej stronie (wyglądało identycznie).
                                        Miałem folię i nawet w miarę trzymała, ale nie do końca.
                                        Woda przedostaje się do środka drzwi przez klamkę zewnętrzną, listwe przy małej szybce (wchodzi ona jakieś 15 cm do wewnątrz drzwi) i przy słupku środkowym.
                                        Ogólnie przy polewaniu wodą całkiem nieźle do środka drzwi się nalewało.
                                        Woda spływała po kablach od zamka szynie od szyby i po silniczku szyby niestety nie do środka drzwi i przez dziurki odpływowe na zewnątrz, ale właśnie na folię i ta gdzie niegdzie przepuszczała i pięknie na próg i do środeczka.
                                        Może mało profesjonalnie ale wyciąłem z tak zwanych ekranów zagrzejnikowych panele
                                        na dwa otwory w drzwiach ( ten przy zamku i dolny ) przykleiłem na niewielką ilość silikonu.
                                        Na koniec profilaktycznie folia sprawdzenie na myjni i problemu nie ma.
                                        LAURIN & KLEMENT
                                        • mozgi
                                          • 1129
                                          • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                          #45
                                          odświeżam problem, bo mam go dosyć :evil:
                                          Zamieszczone przez Kasiunia
                                          Obrazek
                                          Obrazek
                                          Zamieszczone przez Mistel
                                          Myślałem,że tylko ja mam taki problem z wodą na progu tylnych drzwi za kierowcą, boczek rozkręcany przez wielu mechaników (również z naszego forum) i nic,
                                          Kasiunia poradziłaś sobie z problemem? zdjecia Twojego problemu są identyczne tak jakby były zrobione w moim aucie
                                          Mistel jesteś w stanie umieścić tu jakieś zdjecia z tego działania
                                          ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
                                          Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
                                          • pitermonia
                                            • 15
                                            #46
                                            Witam miałem to samo w O II woda lała się przez źle przynitowany głośnik w drzwiach tylnych. Nowe nity + uszczelniacz (klej) i cacy
                                            • tomus7
                                              • 1896
                                              • Peugeot
                                              #47
                                              mozgi, Uszkodzona folia w drzwiach
                                              Należy zdjąć boczek wkleić nową folie i po przeciekach
                                              http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1464
                                              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                                              • Kasiunia
                                                • 93
                                                #48
                                                Szczerze?
                                                Poradzilismy sobie. Przez zaniechanie
                                                Oczywiscie sprawdzilismy za pomoca mechanika wszystkie podpowiedzi.
                                                Nic to konkretnego nie przynioslo. Mam jeden typ, ale on teraz sie nie sprawdza. Mianowice jakby przez uszczelke w tylnych lewych drzwiach, w jej dolnej czesci, mniej wiecej na srodku (tam jest takie zalamanie plastikow) sie wlewalo. Ale sluchaj, byly dwie straszne zimy. Po roku 2011 otworzylem jednego upalnego dnia wszystkkie drzwi, klape, wyschlo. Pozniej deszcze letnie, jesienne i nic! Pozniej przyszla zima. No, ostatnia zima nie byla taka jak te dwie poprzednie. I co...? NIC! Samo przeszlo.
                                                Ja mam swoj typ. Mianowcie podczas tych zim pozamarzaly kanaliki, woda w nich i tak naprawde staly sie drozne jak zrobilo sie dobrze cieplo. Ja meiszkam na zachodzie kraju, u nas zima mimo wszystko zawsze lzej atakuje niz na wschodzie i poludniu. A Ty skad jestes?
                                                Dowodow nie mam, jedynie podejrzenia, ale problem sie rozwiazal. A w szczytowym momencie po opadach mokrego sniegu, wyciagalem zza kierowcy (tam, gdzie pasazer trzyma nogi) jakies 10 do polowy zapelnionych szklanek wody! Nie mowiac jaki mimo to gnoj pozostawal...
                                                • mozgi
                                                  • 1129
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez pitermonia
                                                  ja mówię o mojej O 1 i nie mam głosnika z tyłu :P ale sprawdzę
                                                  Zamieszczone przez tomus7
                                                  boczki odkręcałem z mechanikami i sprawdzałem folię,nawet pojechałem do firmy,która przyciemniała mi wcześniej szyby, nawet raz z mechanikiem podczas odkręconego boczku lałem wodą z wężą a on siedział w środku, folia na 100% szczelna, nie wiem co robić?
                                                  [ Dodano: Sro 10 Kwi, 13 12:52 ]
                                                  Szczerze?
                                                  czyli problem znikł sam, u mnie znika ten problem jak parkuję w garażu i nie jeżdzę w deszcz :P
                                                  • tomus7
                                                    • 1896
                                                    • Peugeot
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez mozgi
                                                    nie ma innej opcji przerabiałem to na własnym przykladzie i wiem co mówię
