spadł przewód z intercoolera
  • zoms
    • 12
    loru, już auto popsułeś ?? :szeroki_usmiech
  • kiki
    • 359
    Jak w temacie- jechalem sobie do mojego drugiego domu i nagle podczas pociskania usłyszałem jakby piardniecie, czego wynikiem byl natychmiastowy spadek mocy i popsikiwanie z prawego nadkola. Zatrzymałem się i okazało się że spadł plastikowy łącznik idący z icka do przewodu (turba???)
    Próbowałem to jakoś założyć ale spadło po kolejnych kilku minutach jazdy.
    Teraz nie mam żadnych narzędzi przy sobie aby to naprawić - czy można na rozłączonym przewodzie dojechać do domu (ok 80km) gdzie będe mógł to jakoś profesjonalnie naprawić?
    Czy może lepiej naprawić to prowizorycznie (tasma drut itp ) i powoli doczłapać sie do mojego warsztatu..
    Pozdr
    • bobasek
      • 326
      a gdzie masz opaski mocujące wąż na króćcach? pewnie właśnie któraś pękła i leży gdzieś w rowie
      bez nich będzie spadał co chwilę
      opaskę możesz zastąpić drutem który skręcisz kombinerkami
      generalnie z rozpiętym dolotem da się jechać tylko silnik nażre Ci się piachu więc wybieraj - pobudzić sobie ręce czy sumienie
      5,5l/100
      • Guguś
        • 1212
        kiki, ja testowałem ten patent za pomocą taśmy dość mocnej, po 7 km dała dupy, drut powinien załatać sprawę, i jakaś taśma coby nie było lewego powietrza
        • Przemek345
          • 314
          Można odłączyć przepływkę nie będzie wtedy turbo tak ładowało i może jakoś dojedziesz
          Octa
          • kiki
            • 359
            Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
            to w tym miejscu się rozłącza- ale najlepsze jest to że ten drut zabezpieczający jest tam ale nie ma za to śruby w podłużnicy do której przykręca się dolot :evil:
            • Guguś
              • 1212
              kiki, Adam Słodowy się kłania :szeroki_usmiech
              • kiki
                • 359
                Zamieszczone przez Guguś
                mam plan - kupuje paczkę zipów (trytytek ) i pospinam to w całość . Najpierw po obwodzie (jednego i drugiego dolotu) a potem wzdłuż łączenia mniej więcej tak:
                I=I
                A następnie owale to dookoła mocną taśmą
                Może bez butowania wytrzyma :diabelski_usmiech
                • Space99
                  • 275
                  Osobiscie nie próbowałbym jazdy z odpiętym dolotem. Zasyfisz ICka i reszte dolotu a w najgorszym wypadku coś zassa do komory spalania.
                  W tamtym miejscu jest takie gówniane mocowanie na sprężynce z drutu. Trzeba ją przekręcić założyć rure i z powrotem przekręcić.
                  Pooglądaj czy nacięcie na rurze od turbo nie jest zjechane oraz pobaw się tą sprężynką czy ma szanse się zaczepić o rowek z rury od turbo.
                  No i trzeba przymocować to do podłużnicy bo też od tego może sie rozpinać. Na podłużnicy jest kołek i można zabezpieczyć "słoneczkiem" jak osłone boczną (kołek obok)
                  pozdrawiam Marcin
                  Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                  • kiki
                    • 359
                    no to popatrzcie jaki ze mnie druciarz
                    Mam tylko nadzieję że wytrzyma powrót do domu
