[O1] Podgrzewanie tylnej szyby - urwana blaszka
  • tanriv
    • 24
    Mam kierownicę ale nie wiem który moduł mam i czy będzie obsługiwał kierownice MFL.
    Nie mam pojęcia który moduł jest u mnie. Czy z załączonego zrzutu ekranu można coś wywnioskować?
    Czy muszę coś dokładniej wpisać w ETCE aby pasował rysunek dokładnie do mojego auta?
  • krzysiek13
    • 1155
    Podczas wyjmowania wiązki odpadła blaszka łącząca wiązkę z tylną szybą (taka jakby naklejona na szybę). Dostęp do tego miejsca jest beznadziejny. Czym to przykleić?
    Octavia
    • zgucio
      • 691
      mam tan sam problem
      można przykleić na specjalny klej przewodzący prąd kosztuje w granicach 50zł niestety rozwiązanie ponoć nie na dłuższy okres czasu
      są zakłady które to naprawiają w Warszawie kosztują taki zabieg 100zł - dają gwarancje na to.
      niestety mnie czeka wymiana szyby ponieważ przyciemniłem ją jakieś 7 lat temu i przy klejeniu (wykonywanym przez zakład z gwarancją) folia w obrębie 20cm może się odkleić szanse 50 na 50 (nagrzewają jakoś szybe). Zanim Pan zaczął naprawiać spytał się czy się na to zgadzam, niestety autko z częściowo odklejoną folią nie prezentuje się za ładnie a odklejenie całej foli spwoduje uszkodzenie pasków na szybie.
      więc jeśli nie masz przyciemnionych szyb poszukaj w swojej okolicy zakładu który zrobi to profesjonalnie z gwarancją
      ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • bobasek
        • 326
        kiedyś jak posiadanie ogrzewanej tylnej szyby w 126p to był wyznacznik statusu społecznego robiliśmy to tak:
        -brało się dwuskładnikowy klej epoxydowy np. distal
        -kawałek "złomu srebrnego" i tak długo piłowało pilnikiem aż nazbierało się 1-2g opiłków
        -kroplę gotowego do użycia kleju mieszaliśmy z srebrnym pyłem i klej do przyklejenia styku bądź naprawy uszkodzonych scieżek gotowy
        -czas schnięcia 24h, elementy które tak naprawiałem działały przez następne naście lat, potem straciłem obiekty z oczu
        teraz są spec kleje jak pisze zgucio ale są chyba tak ekologiczne że nie działają
        Zamieszczone przez zgucio
        5,5l/100
          • 10952
          kleiłem na jakiś klej przewodzący z castoramy
          koszt faktycznie kilka dych
          ale się trzymało, aż straciłem auto z oczu
          • krzysiek13
            • 1155
            Dzięki, kupię jutro taki klej i dam znać jak poszło. Na razie trwa zacięta walka z wiązką :evil:
            Octavia
            • Witek1952
              • 196
              Witam serdecznie. Kleiłem to na różne sposoby. Moim zdaniem najlepiej przykleić na distal ( by dobrze trzymało) i potem po wierzchu posmarować tym do szyb( jest mniej wytrzymały ale przewodzi prąd). Pozdrawiam.
              Witek
              • krzysiek13
                • 1155
                No to może jakiś mały ranking? Wymagania: klej mocny, przewodzący prąd, nie może się z niego kopcić podczas grzania szyby :szeroki_usmiech
                na razie mamy:
                distal z opiłkami
                distal z klejem do szyb
                klej z castoramy
                co jeszcze? co będzie najskuteczniejsze?
                Octavia
                  • 3773
                  ELPOX15 Klej elektroprzewodzący - klej przewodzący prąd, dwuskładnikowy 2g
                  W naszym sklepie internetowym proponujemy urządzenia oraz części elektroniczne, moduły i zestawy arduino. Znajdziesz tu również aparaturę pomiarową, półprzewodniki i lutownice
                  takim kleiłem nitki grzejne. Powinien skleić złączkę.
