[O1] Ucho holownicze ???
  • mariusz_sikon
    • 16
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    kowal 2002, mam pytanie. Czy wiązki pozostawiłeś ORI czy dawałeś nowe od glosników do radia??? Możesz napisac coś wiecej o tych głosnikach i dystansach gdzie kupiles i jakie koszta??
    Dziękuję
    Wiązki zostały na razie ori. Przy rzeczywistej mocy radia na poziomie jakiś 20W i zapewne niespecjalnej wydajności prądowej ( w impulsie ) końcówki mocy stwierdziłem, że szkoda zachodu na wymianę przewodów ( ori są 1mm2 ). Jak będę ciągnął instalację pod wzmaka do bagażnika, to położę też wtedy nowe wiązki pod głośniki ( zapewne już pod biamping, czyli oddzielnie na każdy z przetworników ).
    Co do głośników, to jednak 200mm ( w stosunku do 165mm ) robi różnicę. Bass jest taki jak trzeba i wcale go nie brakuje; w radiu można spokojnie ustawić regulację "Bass" w ok. 0 a i tak czuć jak "masuje" plecy :diabelski_usmiech . Oficjalna cena jest mniej więcej TAKA, pogadaj z kolegą Nexus6 może coś wynegocjujesz.
    A i jeszcze jedna rzecz, głośniki jak na 200mm są bardzo płytkie mniej więcej takie jak zwykłe 165mm więc nie ma żadnego problemu z "głębokością montażu".
    Jeśli chodzi o dystansy to poszły po dwa pierścienie 200mm x 18mm pod każdy głośnik. Pierścienie wchodzą "na styk" ( trzeba tylko w jednym miejscu delikatnie podszlifować pilnikiem lub nożem rant, żeby całość równo przylegała do blachy ). Kupić możesz je praktycznie w każdym sklepie/warsztacie Car Audio lub u producenta Powe.
  • Bartus
    • 210
    Witam. Potrzebuję numer fabryczny oraz fotkę oryginalnego ucha holowniczego do Octavii I.
    Czy ucho od innych modeli Skody i innych aut z grupy VAG będzie pasować ?
    • dontak
      • 586
      A po co Ci ucho?
      OIII 1.2 TSI 105 KM
      • tryton
        • 935
        u mnie jest na stałe po prawej stronie pod kratką
        • Bartus
          • 210
          :roll:
          • bobasek
            • 326
            Zamieszczone przez tryton
            u mnie jest w tym samym miejscu - rocznik 2003
            wydłub kratkę i już masz
            gratiss
            5,5l/100
            • tryton
              • 935
              tu niby mają ucha do O1
              Może jakieś jedynki były z wkręcanymi
              • Bartus
                • 210
                Hehe... jest ucho za kratką. Myślałem, że jest wkręcane tak jak w Golfie 4. Patrzę, w bagażniku nie ma. Dobrze, że nie kupiłem. Dzięki Panowie
                Temat do kasacji.
