Wymiana tulei wahacza
  • sinsinati
    • 25
    Ciekawe jakie turbo tam jest :roll:
    170KM z tymi spowalniaczami z 1.6TDI, to bedzie jakas masakra :diabelski_usmiech
  • internazionale
    • 65
    Mam do wymiany tuleje gumowe wahacza. Nie wiem czego mam sie spodziewac. Wystarczy wykręcić te 6 śrub przy wahaczu (żeby go wyciągnąć) czy potrzebna będzie jakaś większa rozbiórka? Prosze o podzielenie się doświadczeniem jeżeli ktoś to robił.
    INTERNAZIONALE
      • 3778
      wymieniałem osobiście w garażu na kanale. Nie było niespodzianek i trudności. Nowe tuleje wciskałem na imadle przy użyciu odpowiedniej średnicy tuleji aby pasowały do tych wciskanych oraz np. WD 40 do poślizgu dla tulei. Płyn-olej uzyty do tego nie może reagować z gumą. Pamietaj aby właściwie założyć tylną tuleję (tą dużą), która ma otwory w gumie. W innym przypadku szybko tuleja się oberwie.
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Ja powiem tak najlepiej jest samemu wyjąć wahacze i podjechać z nim do kogoś z praską aby Ci osadził. Oczywiście imadłem też da radę, ale więcej ku..f i kombinowania niż robota warta. Ale to tylko moje zdanie :szeroki_usmiech
        _
        • pinoczet81
          • 24
          kolego jak wymieniasz tuleje wachacza to proponuje tuleje tylne wachacza przedniego kupic pełne i orginały nie jakieś zamienniki no i praska jest pozytywniejsza ale jak masz pojęcie to zrobisz to sam. pozdrawiam
          • internazionale
            • 65
            dzieki za porady. w takim razie powalcze sam
            moze zamieszcze jakas fotorelacje
            INTERNAZIONALE
            • hubi2000
              • 601
              Witam jakeis 20 tys temu wymienialem tuleje wachacza ale znowu zaczelo stukac w aucie mozecie mi powiedziec czy od seata cupry beda pasowac podobno sa mocniejsze
              i ktos robil taki myk
              Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
              https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
              • radekgw
                • 1182
                ja dzisiaj wlasnie bede wymieniac, sa mocniejsze, od cupry numer kat. 8N0407181B - koszt w intercarsie bez rabatow 65 zl
                Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                • hubi2000
                  • 601
                  48zl w SEATcie
                  • dwaoka
                    • 927
                    taniej u kolegi maciejek
                    bkc+dsg
                    • luks
                      • 240
                      a jak z regeneracją zamieników wahaczy. mam FAI i po przejechaniu raptem 20tys km skrzypią na progach zwalniających. wsadziłbym te od cupry, ktoś próbował?
                      skoda
                      fuckyeah!
                        • 3778
                        Zamieszczone przez luks
                        i to jest dobre rozwiązanie. Lub droższe ale też dobre http://www.strongflex.vot.pl/index.p...emid=1&lang=pl
                        • phoneman
                          • 3376
                          Zamieszczone przez endryu
                          luks napisał/a:
                          Tylko Gumy Z Lemfordera, a nie jakieś podróbki bo różnica w cenie minimalna z stosunku do nakładów pracy
                          • elpolacco
                            • 1372
                            • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                            Znajdę gdzieś na forum u nas jakąś fotorelacje z wymiany i opis wymiany?
                            • duszek-44
                              • 71
                              Ja u siebie zmieniałem gumy wahacza na pelne od audi TT jakies 30 tys km temu i jak narazie do tej pory wszystko sztywno sie trzyma Fakt komfort na naszych dziurawych polskich drogach znacznie spadl ale za to skodzianka trzyma sie drogi jak przyklejona i nie trzeba wyciagac wahaczy co roku Ja osobiscie polecam tuleje pelne
                              Krzysztof
                              1.9tdi AFN Seat Alhambra
                              • phoneman
                                • 3376
                                Zamieszczone przez duszek-44
                                Jest różnica ale żeby aż tak bardzo. Może masz duże koło bo u mnie na 15 cali nie jest aż tak źle
                                • duszek-44
                                  • 71
                                  Tez mam felgi 15 Latem wszystko jest fajnie ,ale przyszla zima i teraz jest kartofel
                                  Krzysztof
                                  • gorzu
                                    • 87
                                    witam, na przeglądzie otrzymałem informacje, do wymiany tuleje wahaczy z przodu bo już łapią luz, ile jest tych tulei z przodu, chciałbym to porządnie zrobić. pozdrawiam
                                    • mariush19
                                      • 648
                                      tuleja wahacza przedniego przód http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=249
                                      tuleja wahacza przedniego tył http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=247
                                      sworzeń wahacza lewy http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=4346
                                      sworzeń wahacza prawy http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=260
                                      To całe mocowanie wahacza, możesz do tego dorzucić końcówki drążków i będzie całkiem niezły pakiet startowy. Zostaną gumy stabilizatora, poduszki górne amortyzatora wraz z łożyskiem, tuleja-metalowo gumowa belki tył, amortyzatory sprężyny i masz cały zawias jak z fabryki
                                      • gorzu
                                        • 87
                                        mariush19 dzięki za linki, na pewno pójdą pod młotek tuleje przednia i tylnia, a z sworzniami się jeszcze zastanowię, czy jest sens ograniczyć się do wymiany wyłącznie samych tulei przedniej i tylniej (oś przednia), czy któryś z tych elementów może powodować tzw. bicia które odczuwam na pedale gazu podczas przyspieszania? p.s a może najlepiej przed zakupem podjechać na kanał do mechanika niech ocenia co jest do wymiany, tylko pozostaje pytanie czy będzie on
                                        wstanie ocenić w warsztatowych warunkach...
                                        • mariush19
                                          • 648
                                          Jeśli wiesz że są luzy na tulejach bądź tuleje już sparciałe miękkie, to trzeba to wywalić i wstawić nowe, potem się zastanawiać czemu drgania są jeśli jeszcze pozostaną. Wymień na początek te dwie tulejki, mniej roboty, nie trzeba wyciągać półosi zeby zdemontować sworzeń który zostaje w zwrotnicy, odkręcamy 3 śruby sworzeń-wahacz, potem kontrola zbieżności i kąta pochylenia koła, które jest regulowane na tych 3 śrubach.
                                          • wesol
                                            • 689
                                            Kąt pochylenia kola jest nieregulowany tak samo jak wyprzedzenie sworznia.
                                            Niech wymieni te tuleje tylne bo ne najszybciej i najczesciej padaja. Reszta jest w maire dlugowieczna. Ostatnio wymienielm u siebie w golfie- okolo godziny roboty.
                                            • mariush19
                                              • 648
                                              wesol, zwróć uwagę że otwory na sworzeń wahacza w wahaczu są owalne "fasolkowe" właśnie do regulacji kąta pochylenia koła, z kątem wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zgoda.
                                              • gorzu
                                                • 87
                                                z tego co wiem, to mam lekkie luzy na tylnych sworzniach wahaczy przednich (opinia diagnosty), to radzicie wymienić przedni i tylni sworzeń od razu za jednym razem, czy rozdrabniać się i np. zrobić tylko tylni sworzeń tak jak radzi wesol , co do którego mam pewność? dzięki za rady
                                                która z firm względnie najlepsza z wymienionych: FEBI, DELPHI, MOOG, EVR, HANS PRIES,
                                                czy może dopłacić warto parę złotych i kupić LEMFOERDER-a :wink:
                                                • casuper
                                                  • 335
                                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                  Ja ostatnio wymieniałem te tuleje. Wymieniłem obie na raz, jak za miesiąc lub dwa klęknie ci druga tuleja to będziesz od nowa walczył?
                                                  Kupiłem SWAGA a i któreś założyłem od audi S3.
                                                  Była O1 Laurin & Klement +
                                                  President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
                                                  _________________________________
                                                  Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
                                                  reszta to CH......
