Gratulacje, ale przeczytaj regulamin: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3366
[O1] Jak sprawdzic numer sterownika air bagu
Dokładnie mam taki problem http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html kiedy chce wejść do modułu poduszek w vag-com.
Doszedłem fizycznie do sterownika ale niestety ktoś zerwał naklejkę gdzie znajduje się numer sterownika.
Jest inny sposób sprawdzenia tego numeru??
To znaczy ,że nie możesz się połączyć czy łączysz się i pokazuje błąd 65535 ?Zamieszczone przez cesDokładnie mam taki problem http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html kiedy chce wejść do modułu poduszek w vag-com.
Tylko w jakim celu i kto wkładał tam łapy bez potrzeby?Nie jest łatwo zerwać taką naklejkę.Zamieszczone przez cesDoszedłem fizycznie do sterownika ale niestety ktoś zerwał naklejkę gdzie znajduje się numer sterownika.
Połączyć się ze sterownikiem innym testerem(profesjonalnym).Ta usterka dotyczy tylko sterowników z rocznika 2000/2001.W vagu ten komunikat ostrzegawczy pojawia się zawsze.Zamieszczone przez cesJest inny sposób sprawdzenia tego numeru??
