Wielki problem :( skoda octavia 1.9 tdi
  • Rabanek
    w środę się okaże kto będzie górą kurcze ale 2 połowy niesety nie oglądałem choć bardzo chciałem...po grillu byłem lekko "zmęczony"
    w każdy bądź razie do Środy VISCA EL BARCA!!!
  • cinus89
    • 7
    Wielki problem skoda octavia 1.9 tdi
    Mój problem jest taki -> podjechałem sobie pod sklep mamy żeby ją zabrać . Zgasiłem samochód i po jakiś 20 min odpaliłem i po jakiś 3 min samochód nagle zgasł i wszystko zaczęło wariować a mianowicie ryglowanie drzwi nie zamyka ani nie odtwiera drzwi nie ma żadnych świateł wenątrz i zawnątrz a gdy przekręcam stacyjke świeci sie symbol aku i po paru sekundach wszystkie symbole i ciągle miga symbol od drzwi i cały czas jakby jakiś przekaźnik brzęczy ( a jak zgaśnie immo to zostaje tylko symbol abs kontroli trakcji aku i pika wykrzyknik a i nie zapala sie symbol świec ( pomóżcie (((
    HONDA THE POWER OF DREAMS
    • Udesky
      • 1692
      Sprawdzałeś czy aku jest ok, lub czy klemy nie wymagają dokręcenia?
      W Polsce nie ma kryzysu.
      • cinus89
        • 7
        aku naładowałem i dolałem wody destylowanej bo był zdeka suchy i klemy też były dobrze i to samo ciągle
        [ Dodano: Sob 19 Lut, 11 15:37 ]
        hallo odpiszcie
        [ Dodano: Sob 19 Lut, 11 15:38 ]
        :roll: :twisted:
        • Piratka
          • 1016
          a podepnij go na krótko z innym autem, na klemach sprawdź czy wtedy odpali ...
          Jeśli tak okaże się jednak aku, przed odpalaniem podgazuj ładującym trochę z 2min.
          potem przy kręceniu trzymaj obroty z 2,5 tysia.
          :twisted: mała czarna :twisted:
          • Tomek_dx
            • 398
            Odepnij aku na chwilę. Zrobisz sobie reset. Przy okazji odpinania zmierz poprostu napięcie voltomierzem. Jak będzie 12,5V lub wyższe to wszystko OK. Jak spadło poniżej 12,5 to aku nienaładowany lub padniety. Może podło ci jedno lub dwa ogniwa w aku. Dodatkowo sprawdź napięcie podczas uruchamiania rozrusznika. Nie powinno spadać poniżej 9-10V jeżeli aku jest calkowicie naładowany.
            Tomek
            • adamusiek
              • 1123
              Zamieszczone przez Piratka
              a ja gdzieś czytałem, że w ten sposób można zajechać alternator dawcy :roll:
              tylko nie wiem czy to prawda :wink:
              • cinus89
                • 7
                miałem wczoraj podpięty inny i też to nic nie dało ...
                niewyobrażacie sobie jak na licznikackach miga to od drzwi tak jakby ktoś otwierał i zamykał ciągle drzwi. przebieg, godzina itp gasną i migąją.. a jak już zgasną wszystkie symbole to zostaje abs asr aku i wykrzyknik w kółeczku i pika pare razy.. nie wiem co się stało wszystkie bezpieczniki sprawdziłem a aku ciągle ma 12.5 V i nie wyświetla się symbol grzania świec :/
                • Vojtek1,9tdi
                  • 264
                  Musisz kupić nowy akumulator.
                  Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
                  • Udesky
                    • 1692
                    Lub podpiąć VAGa.
                    • Krzycho-63
                      • 628
                      Sprawdź masę(dokręć) oraz styki na bezpiecznikach na akumulatorze.
                      Skoda Superb II Ambition
                      2.0 TDI CR 170 KM
                      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                      • 13karolss
                        • 199
                        vag cie czeka kolego,ktory wykaze duzo bledow - moim zdaniem komputer pokladowy albo wiązki do kompa kaput
                        karol - człowiek który zostal papierzem
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          cinus89, do sprawdzenia bezpieczniki ( te w komorze silnika ) czy nie są poluzowane itp. Jak wyglądają OK, to jeszcze koniecznie do sprawdzenia przekaźniki nad nogami kierowcy ( pisałeś, że któryś brzęczy, zaczął bym od niego ).
                          BTW. Który to rocznik?
                          • dp2
                            • 69
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            Tak jak piszą koledzy sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami która jest na akumulatorze. U mnie było tak że zaśniedział bardzo przewód idący od alternatora do tej skrzynki przez co powierzchnia styku bardzo zmalała. Zaczął się mocno grzać i przetopił bezpiecznik w tej skrzynce (jedną z takich 4 blaszek). Wszystko zaczęło się dziać podczas jazdy co objawiało się najpierw przygasającym podświetleniem zegarów a później kontrolki ABS, ASR, poducha zaczęły dziwnie się zachowywać. Np: nacisnąłem hamulec a zapalała się kontrolka poduchy.
                            • cinus89
                              • 7
                              2002 wersja elegance
                              • radaralpin
                                • 127
                                w komputerze musiały sie poprzestawiać dane modułów skoro masz wariactwo i choinke
                                sie ciesz że szyby ci sie jeszcze nie otwieraja i zamykają przez cały czas bo mrozi lekko
                                cierpliwości duzo i powodzenia
                                radar
                                zwykły tdi po raz czwarty
                                Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                                • cinus89
                                  • 7
                                  dzisiaj zawoże ją do elektryka bo nie mam siły niech on się męczy :]
