kontrlka poduszki powietrznej
  • davvids
    • 7
    Enriquez, , choć przyznaję się bez bicia, że tym razem skorzystałem z pomocy kolesia, który przytrzymywał i naciągał folię, żeby się nie przyklejała do stołu.
    JerzyM73, teoretycznie rzecz jest "wykonalna" samemu ( tak robiłem w poprzedniej ) ale jest to strasznie upierdliwe, lepiej złapać kogoś do pomocy. Koszty są żadne, bo 1mb ( rolka szer. 1,23 m ) tej foli kosztuje ok. 10-12 pln, a 1mb wystarczy na 4 grille ( lub ew. 4 podejścia do jednego :twisted: ) .
  • Tomi0909
    • 11
    Witam wszystkich dzis po odpaleniu autka zapaliła sie kontrolka poduszki. autko mam od trzech tygodni i nie wiem co to moze byc. z góry dziekuje za pomoc
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      mróz :szeroki_usmiech
      zacznij od sprawdzenia aku
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: kontrlka poduszki powietrznej
        Zamieszczone przez Tomi0909
        najlepiej sie Vagiem podpiac. Popros kogos z twoich okolic jaezeli takowym nie dysponujesz....
        np. http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=2538
        • Tomi0909
          • 11
          akumulator mam nie najnowszy moze to jego wina. a orjetujecie sie czy taki bład trzeba kasowac czy znika sam np. po wymianie akumulatora?
            • 3778
            trzeba kasować
            • kjedi
              • 282
              Tomi - gorsze, że póki ci się świeci kontrolka to nie zadziałają poduchy. Ale może to być drobnostka związana z przesunięciem siedzenia pasażera. Musisz podpiąć VAGa
              • Tomi0909
                • 11
                dzieki za info. znacie jakis warsztat we wrocku godny polecenia i nie za drogi? wczesniej jezdziłem peugotem i wszystko robiłem w warsztacie od francuzów. moze macie kogos od skodzinek?Pozdrawiam
                • radaralpin
                  • 127
                  tylko i wyłącznie komp
                  ja w salonie w nowym miałem cos identycznego ;-)))
                  bedzie dobrze!
                  radar
                  zwykły tdi po raz czwarty
                  Octavię Tour pierwszej generacji wyprodukowano w liczbie aż 1 442 126 egzemplarzy
                  • tomus7
                    • 1896
                    • Peugeot
                    Podepnę się pod temat.
                    Przez te mrozy u mnie też zapaliła się poduszka w związku z tym prośba dp poznaniaków posiadających wag o kontakt w celu wykasowania błędu zapewnione kontakt na pw
                    ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                    Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • 3778
                      Tomi0909, miałem podobną usterkę w trakcie mrozów. Vag wykazywał niewłaściwą rezystancję na taśmie poduszki pod kierownicą. Okazały się być lużne styki w kostce tej taśmy. Byłem tu "Auto-Elektronika" Grzegorz Naciskała
                      Kontakt
                      ul. Gerberowa 2, Wrocław, tel. 608020035
                      , szybciutko zrobili (i wiedzieli co mają szukać i robić, nie było zgadywanek) cena coś ok. 100 zł.
                      • agrala
                        • 397
                        Przypominam że grupa VAG w latach 2000-2001 montowała wadliwe sterowniki AIR-BAG.
                        Mogą się one uszkodzić nawet od dużeo spadku napięcia.
                        Bez podłączenia pod VAGa o sobie można tylko gdybać.
                        Jeden z kolegów napisał że przy zapalonej kontrolce nie zadziałąją poduszki - wszystko zależy od zapisanego błędu. Jeżeli bład się tyczy jednej poduszki to duga powinna zadziałać.
                        Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                        Napraw sterowników AIRBAG
