OBROTY
  • kozooh
    OBROTY
    Witam szanownych kolegów.
    Niedawno otwieranie drzwi kierowcy ze środka powiedziało pa pa. Klamka nie ma żadnego oporu prócz sprężynki powrotnej.
    Myślę, że to na 100% linka.
    Teraz pytanie.
    W skodaczesci.pl jest za 15 zł zamiennik i za 50 zł oryginał. Zastanawiam się nad zamiennikiem. Warto takie oszczędności czynić?
    Łatwo się ją wymienia? Robota na 10 min czy 2h?
    Andrzej
  • grzesieks8
    • 30
    OBROTY
    Witam, mam problem tego typu iz silnik pracuje elegancko / Octavia 1.6 benzyna 2001r/ a pojawiają się momenty ze na wolnych obrotach bez dodawania gazu skaczą obroty czyli minimalnie spadają, a i pojawia sie to niestety także na trasie podczas spokojniej jazdy gdzie obroty są ok 2000-2200 i nie wiem co to może być i czego się tu czepić
    • agrala
      • 397
      Kiedy istatnio wymieniałeś przewody i świece?
      Kiedy ostatnio czyściłeś przepustnicę?
      Od tego bym zaczął.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • grzesieks8
        • 30
        Mam Skodę drugi dzień wiec nic nie robiłem jako ja a zobaczyłem takie objawy
        • s1
          • 185
          Na wstępie kolego to jesteś na forum całe 20 minut a to nie wystarczy aby użyć szukajki, proponował bym zacząc od tego.
          Tak jak kolega radzi na pierwszym miejscu czyszczenie przepustnicy i adaptacja(chyba ze sie sama zaadoptuje) napewno nie zaszkodzi a może pomóc, a jak masz nowe auto to napewno wymienisz oleje itp wymień tez świece i przewody(nie podałeś w opisie typu silnika)
          • grzesieks8
            • 30
            Nie podałem ponieważ nie patrzyłem a auto jaki wszelakie dokumenty pojechały z zona do pracy wiec jak wróci uzupełnię dokładnie typ silnika ilość koni itd
              falujące obroty = silniczek krokowy lub uszkodzona przepustnica, czy auto jest zagazowane?
              • agrala
                • 397
                Zamieszczone przez piramida
                Bez przesady - jest dużo innych możliwych przyczyn.
                  Zamieszczone przez agrala
                  wczesniaj jak jezdziłęm benzyniakami w dodatku z gazem to wiecznie były problemy z falowaniem obrotów i zazwyczaj przyczyna była przepustnica lub silniczek krokowy
                  • grzesieks8
                    • 30
                    Auto nie posiada ani nie posiadało gazu.
                    • sosna1
                      • 463
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      Jeśli można to podepnę się pod temat,po wymianie świec,oleju i czyszczeniu przepustnicy(była adaptowana) na wolnych obrotach silnik faluje od 500-1200 obrotów i w tym momencie śmierdzi benzyną po podpięciu kompa wyświetla błąd pierwszego wtryskiwacza i stąd moje pytanie czy to możliwe żeby od tak zaraz po wymianie świec padł wtryskiwacz i czy w przypadku felernej świecy lub uszkodzonego przewodu wn(wydaje mi się,że w warsztacie koleś zdejmował go kombinerkami)komputer też może wyświetlać taki błąd bo za chwilę zaczną wymieniać cały samochód czy zdejmując obudowę filtra mógł zsunąć,uszkodzić jakiś przewód podciśnienia czy coś w tym rodzaju?.Silnik 1.6 aee bez gazu przebieg 94 tys.(siedziały jeszcze świece z pierwszego montażu)jestem zielony z benzyny ponieważ posiadam go od czterech dni i to mój pierwszy w życiu benzyniak który już wkurza :diabelski_usmiech
                      My ©koda is fantastic
                      • agrala
                        • 397
                        Skoro wyświetla Ci się błąd zwiazany z wtryskiwaczem a były wymieniane świece to możliwe że przy wykręcaniu świec ktoś odpiął wtyczkę z wtryskiwacza i jej nie zapiął lub źle ją założył.Zobacz czy jest jak pisze a jak nie to zmierz rezysancje wtryskwacza któy niby jest wadliwy i wtryskiwacza obo i je porónaj.
