[OI] benzynka dziwne zachowanie przy zimnym silniku
  • mclimak
    • 22
    Tabel, kilka osob powinno miec kierownice uzywane po 10-30 kkm na forum, w sumie najlepszy watek to watek giełdowy aby poszukac - ale te kierki schodza jak na pniu.
    Jak sie nie uda skontaktowac z superbmanem zapraszam do mnie.
    Sprzedam:
    nowy, nieuzywany czujnik cisnieniowy DPF, nowa, niuzywana rurke metalowa laczaca czujnik cisnieniowy z filtrem DPF - info na priv
  • nikus32
    • 13
    Mam taki problem od srody na zimnym silniku auto mi sie dławi przy ruszaniu i czasem nawet gaśnie. trwa to nie wiem 20-30 sekund ja dodaje gaz to auto dlawi sie trzeba odjąć gazu i po ponownym dodaniu gazu jest już ok. Auto jest po wymianie filtrów co to może być i jak to zweryfikować?
    Błedy z vaga z czytane to
    17831 Układ wtrysku powietrza dodatkowego 1 - wymagany przepływÛ
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16556 System zbyt bogaty (strona 1)
    • agrala
      • 397
      Sprawdź czy po wymianie filtrapowietrza nie ciągnie Ci gdzieś lewego powietrza pomiędzy przepływomierzem (o ile go posiadasz) a przepustnicą.
      Przydał by się VAG - było by szybciej.
      Jak na cipłym jest ok to zobacz czy Ci się nie zatrzymał czujnik temperatury płynu chłądzącego na wartości jak dla ciepłego silnika.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
      • nikus32
        • 13
        Wskażnik temperatury rośnie w miare płynnie wiec chyba czujnik temperatury jest ok.
        Kabel vaga mam ale troszku zimno jest w niedziele podłacze. tylko niewiem czy zobacze jakis bład bo nie sadze byc cos w takim czasie łapał.
        • agrala
          • 397
          Czujnik dla wskaznika i dla ECU to dwa rozne czujiki choc w jednej obudowie.
          Musial bys posprawdzac w blokach wartosci mierzonych jaka jest temperatura dla ECU a jaka dla wskaznika przy zimnym i cieplym silniku.
          Czyba ze sa jakies kody bledow zapisane w pamieci.
          • nikus32
            • 13
            błedy jak powyzej otwieralem maske i wyglada wszystko ok. ktos pomoze?
            • agrala
              • 397
              http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31003
              http://www.a6klub.pl/a6-c5-powtarzaj...ad-vt11201.htm
