Zamieszczone przez sesik
[O1] Nietypowy seryjny intercooler w ALH?
czy moglibyście mnie poratować wiedzą fachową?
Posiadam Octavię I 1.9TDI z silnikiem ALH.
Otóż przetarł mi się intercooler przez kierownicę powietrza (podobno standardowy problem przy moim silniku).
Numer mojego intercoolera to: 1J0 145 803 S
Zakupiłem inny, nowy, sprzedawca twierdził że będzie pasować, oczywiście nie pasował... Ten nowy jest grubszy (108mm) i ma większy otwór na czujnik.
Czy mogę Was prosić o sprawdzenie, który z intercoolerów z innymi numerami będzie pasował do mojej Octavii?
Na allegro jest sporo intercoolerow, które teoretycznie powinny pasować a praktycznie to się pewnie okaże przy montażu.
Do tego każdy ma inną literę na końcu części (nie ma takiego samego z literą "S" na końcu jak moja).
Mój ma grubość 84mm i jest mocowany na zwykłe otwierane szczypcami, Volkswagenowskie cybanty, nie na szybkozłączki.Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
https://www.facebook.com/Freshtimers
klekocix, Miałem podobnie ze swoim ASV. To, że jest grubszy to akurat lepiej, tylko ten otwór na map sensor. Skończyło się na tym, iż DGW zamówił oryginał Valeo. Wtedy podpasowało.Martino
125 KM /272 Nm - to już było....
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
PerfectService by DobryGrześWawa
Panowie, ja już zgłupiałem, spójrzcie na to: http://img825.imageshack.us/f/szuk2.jpg/Zamieszczone przez JanuszSzPewnie sprzedano Ci cooler do ASZ/AXR,lub może nawet do innego auta.
ETKA mówi,że do Twojego powinien być zamontowany z literką G,pasujący do Octavii I z zapłonem iskrowym i samoczynnym.Z wyłączeniem silników ASZ i AXR.
To w końcu ma być G czy T końcówka?
Wg tego mój S jest zamienny z T...Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
Wg. tego http://img402.imageshack.us/f/coolero.jpg/ tak jak piszesz wynika, że w Octavii jest albo G albo T... Ale skąd u mnie wzięło się S?Zamieszczone przez JanuszSzWydaje mi się,że poszukujesz coolera do O1/ALH,a nie do Golfa.Wedłu ETKI do Octavii ma być z literką G.Freshtimers.pl, czyli mój mały fanpage z samochodami na wielkim Facebooku
No to brać G czy T?Zamieszczone przez JanuszSzSzedł na pierwszy montaż.Jako część zamienna nie występuje.Zamieszczone przez klekocixAle skąd u mnie wzięło się S?
