Nagrzewanie kabiny - nie działa
  • fab1
    • 29
    Zamieszczone przez Mihau
    dorzuć jeszcze alu-kołpaki do zestawu
    Nie no, fajne są. :yay:
    Zapomniałem o nich. :P Jak będę wyciągał graty z bagażnika, to postaram się ściągnąć.
  • amlas
    • 130
    Co może być przyczyną niedziałającego ogrzewania kabiny?
    Silnik się nagrzewa normalnie, w zwykłym tempie dochodzi do 90, tu chyba jest ok.
    Ale nagrzewanie kabiny nie działa, jechałem dziś rano 40minut i zimno jak w psiarni.
    Czy to termostat? Co mogę sprawdzić?
    "Największym szczęściem jakie może spotkać człowieka jest życie w socjalizmie.
    Zaś największy pech jaki może mu się przydarzyć to mieć takie zasrane szczęście."
    • krzysiek13
      • 1155
      Jest climatronic, czy zwykła klima? Termostat nie ma nic do tego, jeśli utrzymuje 90st jak zwykle. Do sprawdzenia jest klapa ciepłe/zimne.
      Octavia
      • amlas
        • 130
        climatronic.
        nie ma zmian jak biorę econ czy auto...
        jak sprawdzic tę klapę?
        • krzysiek13
          • 1155
          Przede wszystkim vag-com czy nie wyrzuca błędu zanim weźmiesz się za rozbieranie
          Octavia
          • agrala
            • 397
            Zamieszczone przez amlas
            climatronic.
            Klapa od ciepłego powietrza jest sterowana podnoszeniem i obniżaniem temperatury na panelu czyli czerwony i niebieski guzik a nie econ czy auto.
            Jak nie masz VAGa to trzeba sciagnąć konsolę środkową i dostać się do siłownika i zobaczyć czy się rusza.
            Gdzieś na forum jest porada jak zdiagnozować cilmatronik bez VAGa - odpowiednia kombinacja klawiszy na panelu i sam będzie wyświetlał błędy.
            Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
            Emulator czujnika poziomu oleju G266
            Napraw sterowników AIRBAG
            • krzysiek13
              • 1155
              Skrajne dolne przyciski przytrzymać razem i przekręcić kluczyk na zapłon czy jakoś tak
              [ Dodano: Czw 03 Mar, 11 12:16 ]
              Tu jest wszystko na ten temat
              Octavia
