Zamieszczone przez kross12
[O2] 01314 Engine Control Module
co ty chcesz przez to powiedzieć? że my jestesmy śmieci a ty jesteś ten lepszy bo masz odmienne zdanie? mozesz myśleć inaczej ale tak jak kolega wyżej napisał wyrażaj to z szacunkiem. moim zdaniem powinieneś za te swoje obelgi dostać banaTagi: Brak
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
wspomniany wyżej błąd pojawia mi się w kilku sterownikach:
- ABS Brakes
- Auto HVAC
- Cent. Elect.
- Instruments
- CAN Gateway
- Steering Assist
- Xenon Range
Po wykasowaniu ponownie się pojawiają. Co Ciekawe auto odpala, jeździ itp bez żadnych problemów.
Michał- kropeck dał mi już pewien pogląd na możliwa przyczynę ale może ktoś ma jakieś własne przypuszczenia które pozwolą wyeliminować zbędne nieprzemyślane wydatki
pozdr.
Zajrzyj na podszybie czy nic tam nie "gnije" od wilgoci. Przeleć też wzdłuż wiązki od ECU, bo może coś się przeciera...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
miguello, dokladnie tak jak pisze kowal 2002,
przeleć wiązki, najprawdopodobniej gdzieś albo zgnił kabelek albo się izolacja przetarła
albo podszybie albo okolice złącza pod akumulatoremprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
kowal 2002, piotrek_gdy, byłem macałem
Sorry za pytanie ale jestem zielony w tej kwestii...
jeśli db kojarzę to jest ecu?
a to jest jego wiązka?
sry za jakość fotek ale robiłem telefonem :roll:
miguello, tak to ecu i wiązka- trzeba czasem poruszać wtyczką ale tez jest niestety taka opcja, że były serie, gdzie woda dostawała się do środka więc może byc potrzebna kontrola wizualna czy czasem mech w środku nie rośnie :wink:
złacze T10 ktore lubi rdzewieć jest pod obudową akku lekko do przodu- trzeba zdemontowac akku i jego osłonki :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
aha więc sam komp w sobie jest suchy ale ta wiązka jest cała zawilgocowana...
Woda wali takim rowkiem pokazanym strzałką prosto na tą wiązkę.... :roll:
miguello, mogła po prostu zgnić
niestety mogło byc tak, że woda dostała się pod koszulkę i dopiero gdzieś dalej poczyniła spustoszenie
jesli wiązka jest zawilgocona to jedyna opcja to rozpięcie jej z osłonki i wizualna kontrola/dzwonienie kabli
dla dobrego elektryka jakieś kilka godzin roboty, chyba, że ma szczęscie :roll:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
