[O2] przycisk centralnego zamka/ryglowania
  • tomek_poznan
    • 213
    Do programowania Atmegi można użyć kabla LPT i polutowac kabelki (na tamtym forum jest tourital), ale to jest niezła rzeźba.
    Niestety nie zagłębiałem sie w programowanie Atmegi, u mnie wystraczyło, ża za pomocą Mprog wgrałem nowy ept 11.2 do mojego kabla i zadziałało.
  • cichol1
    • 19
    witam
    nie znalazłem niestety nic w szukajce, więc jeśli było to błagam uniżenie o wyrozumiałość
    do rzeczy- jak w temacie- nie działa pstryczek centralnego zamka (ten pod ręcznym),
    podejrzewam, że się spsuł skubaniec i chcę go wymienić, ale szczerze nie mam pojęcia jak się za to zabrać. ktoś ten przerabiał temat?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      cichol1, z tego co pamietam to tylko rozebranie tunelu ci pozostaje albo karkołomne(o ile masz zręczne palce) manewry od strony mieszka
      • cichol1
        • 19
        coś czułem, że to tak będzie musiało się skończyć ;/
        chyba na wiosnę czeka mnie popołudnie przed domem ;]
        • piotrek_gdy
          • 7723
          cichol1, pojaw sie na spocie- może ktos cos podpowie
          • cichol1
            • 19
            a jest może jakaś szansa, że to jakiś bezpiecznik poszedł?
            • szkoda
              • 22543
              trzeba rozebrać tunel, bezpiecznik - nie sądzę
              saport techniczny baj DGW
              • abstinent
                a ja mam inny problem
                często przy zamkniętym samochodzie świeci się właśnie ten przycisk
                może z nim coś jest nie tak
                do tego jak się ręcznie otwiera to mocno trzeba nacisnąć :?
                • PIETRO1973
                  • 240
                  Widze, ze nie tylko mnie dotknela ta przypadlosc. I u mnie trzeba bylo bardzo mocno przyciskac zeby otworzyc centralny zamek. Probowalem samemu wyjac ten przycisk ale zreczne palce niestety nic nie daja (albo mam zla technike albo za malo stawow) generalnie jest tam bardzo malo miejsca. (mam wersje z podlokietnikiem wiec pod przelacznikiem biegna przewody powietrzne na tyl kabiny). Kilka dni temu zaprzyjazniony warsztat usunal te przypadlosc, nie ja odbieralem samochod. Jak bede mial kontakt z mechanikiem/elektrykiem to zapytam. Na 100% wiem, ze nie rozbierano obudowy tunelu srodkowego (naprawa zajela za malo czasu )
                  przed Virusem
                  to wina ROGALA
                  http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
                  • abstinent
                    PIETRO1973, będę wdzięczny
                    [ Dodano: Sro 09 Mar, 11 15:03 ]
                    jestem właśnie w trakcie czyszczenia tego przycisku
                    wyciągnąłem bez rozbierania tunelu
                    więcej napiszę jak poskładam
                    [ Dodano: Sro 09 Mar, 11 19:09 ]
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=695273#695273
                    • cichol1
                      • 19
                      niestety pstryczek w moim autku nie wykazuje chęci do życia ;/
                      ktoś wie gdzie mogę szukać takiej części?
                      • abstinent
                        ASO(numer jest na zdjęciu), alledrogo
                        • cichol1
                          • 19
                          na allegro szukałem pod różnymi nazwami a nie znalazłem ;/
                          kolega Biszczu znalazł a mi głupio, że nie umiem obsługiwać internetu ;p
                          Informacje o SKODA OCTAVIA II PRZEŁĄCZNIK - 1458623371 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2011-03-14 - cena 35 zł
                          dzięki!
                          • szkoda
                            • 22543
                            cichol1, po cholerę Ci używany przełącznik za 50PLN skoro nowy w ASO kosztuje 60?!
                            • abstinent
                              dla tego właśnie zawsze na początku sprawdzam ASO i taką kolejność napisałem
                              • cichol1
                                • 19
                                jak w ASO będzie faktycznie za te 60zł to pewnie, że tam kupię
                                • Gaber
                                  • 201
                                  Z zapalniczką poradziłem sobie w 2 minuty ale przycisk siedzi i nie wykazuje chęci wyjścia. Jak go wyciągnąć ???
                                  • cichol1
                                    • 19
                                    Zamieszczone przez Gaber
                                    kolega abstinent zamieścił wyżej link do swojego sposobu:
                                    Tam są zatrzaski, więc od razu nie wyciągniesz. Z tego co pamiętam wystarczyło wcisnąć nóż pomiędzy przycisk i plastik tunelu i delikatnie wyciągnąć przycisk odginając plastik.
                                    • Gaber
                                      • 201
                                      Dziękuję za szybką podpowiedź.
