[O1] Wymiana dwumasy na jednomas w 4x4 ATD 2004 skrzynka 6b
  • Italyanos
    • 14
    jak juz masz zdiagnozowana usterke to podjedz do nich i powiedz, ze maja naprawic na gwarancji a jak nie chca to niech pisemna deklaracje odmowy naprawy gwarancyjnej napisza wraz z data i do kiedy obowiazuje gwarancja.
  • KetInSzu
    • 108
    Witam!
    Problem taki - padła dwumasa. Padło hasło - założyć jednomas. Założyli. Teraz pojawił się problem z zakleszczającą się jedynką. Jak się da ognia, to potem jedynkę bardzo ciężko wyjąć. Do tego jest efekt, jakby auto nie było do końca wysprzęglone. Zużycie na komputerze czasem nawet 1.1l/h i jedzie do przodu choć sprzęgło w podłodze. Efekt ten nie występuje za każdym razem, tylko jak się najpierw solidnie momentem przyłoży. Podejrzenie jest, że niewłasciwy jednomas jest założony albo że się tarcza sprzędła zakleszcza na wałku ze skrzyni i nie pracuje jak trzeba, ale mogę teraz jakieś banialuki prawić, bo się nie znam.
    Pytanie - jaki jednomas należy zakładać do takiego autka?
    Będę dźwięczny za wszelkie rady i sugestie a pyskaty za szydery i podpuszczenia ;P
    KetInSzu
    This is TRAKCJAAA!
    Było:
    Escort 1.8D '94 zielony
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance zielona
    Jest:
    Octavia 4x4 ATD 2001 Elegance srebrna
    • Robercik
      • 91
      Niestety to jest wina skrzyni biegów. Obraca się łożysko w obudowie na wałku głównym skrzyni. Typowa usterka skrzyń 6 biegowych z pierwszych lat produkcji. Miałem ten sam problem.
      Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
      Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
      Była O2 BXE
      Była O1 1.8T + automat
      • KetInSzu
        • 108
        Dzięki, z mechem właśnie obgadujemy dalsze akcje. Twierdzą, że jak wsadzali, to łożysko było ok. Prawdopodobnie będą rozbierać na nowo...
        Wielkie dzięki za info, polecimy dokładniej to sprawdzić.
        KetInSzu
        This is TRAKCJAAA!
        Było:
        Jest:
          • 11351
          Zamieszczone przez Robercik
          dokładnie, mam to samo w O2
          troszkę temat ogarnąłem - wywierciłem i nagwintowałem otwory w obudowie skrzyni
          na wyskości zewnętrznej bieżni łożyska i wkręciłem 2 śruby przytrzymując łożysko
          ale to nie jest na dłuższą metę... :?
          [ Dodano: Pon 07 Mar, 11 14:09 ]
          Zamieszczone przez KetInSzu
          ale to chodzi o łożysko w skrzyni biegów, normalnie nie widoczne gołym okiem
