[O1] Swap hamulców z octavii I RS do octavii I 1.9 TDI ASZ
  • mszyca100
    • 7
    perkoz86, na pewno nie zadziałają. Jak pali się kontrolka to system poduszek jest nie aktywny.
  • starozytny
    • 33
    Witam klubowiczów.
    Postaram się opisać problem jak najbardziej szczegółowo.
    Dzień pierwszy
    1.Zakupiłem komplet hebli używanych: przód i tył z rski 312 przód 256 tył wraz z zaciskami i jażmami w celu wiadomym swapa z moich oryginalnych montowanych w ASZ-cie.
    2.Przełożyliśmy wszystko jak trzeba, daliśmy nowe przewody hamulcowe, śrubki, podkładki.
    3.Cały układ został dokładnie odpowietrzony (wysysarka z zbiorniczkiem + pompowanie nogą dźwigni hamulca) na zgaszonym silniku w kolejności lewy przód, prawy przód, lewy tył, prawy tył.
    Efekt: "podwójny hamulec" (nie wiem czy to fahowy termin, po prostu tak go nazwaliśmy)-
    polegający na tym, że dźwignia hamulca łagodnie wpada do samego dołu, po kilku pompowaniach staje się twarda, po czym przestając pompować na ok. 5 sekund znów to samo.
    4. Odpowietrzamy jeszcze raz, sprawdzając czy pęcherzyki powietrza nie lecą, dociski, bądź przewody nie lecą- WSZYSTKO OK
    Efekt ten sam
    Diagnoza: (już wiem, że błędna) POMPA HAMULCOWA
    Dzień drugi:
    1.Kupiona i zamontowana pompa hamulcowa nowa oryginalna od ASZ octavii firmy ATE
    2.Układ odpowietrzony
    Efekt ten sam
    3.Sprawdzanie po kolei wszystkiego od nowa- wszystko ok
    4.Zaślepienie przewodu przed prawym przednim zaciskiem – pedał twardy !!
    Hurra jest winowajca- coś z zaciskami, choć nigdzie nie ciekły, a kolega mechanik nawet nie dopuszczał tej opcji- nigdy się z tym nie spotkał, ale ok, skoro do zacisku jest ok, to on musi być nieszczelny. Może leżały gdzieś pod płotem w cholerę czasu i się zpsuły
    Diagnoza: (już wiem, że błędna) ZACISKI
    W domu szukam na necie zacisków, ale przeglądając forum dowiaduje się, że przy tym swapie mogę zastosować plug & play oryginalne zaciski
    Zadowolony jak ta lala, że nie umoczę kolejnej gotówki powiadamiam mechanika, że stare pasują.
    Dzień trzeci:
    1.Kupuję klocki przód nowe, oryginalne przewody hamulcowe (bo przy zaciskach od rsa moje były za krótkie i zastosowaliśmy dłuższe od golfa r32, a przy zaciskach oryginalnych do mojego modelu te okazały się za długie)
    2.Wszystko pasuje git
    3.Odpowietrzenie ...
    Efekt ten sam
    Dodam, że przed swapem, wszystko, więc: i zaciski i stara pompa, pracowało w 100 % ok!
    4.Sprawdzamy wszystko jeszcze 2 razy
    5.Zakładamy koła jedziemy – heble łapią co prawda ale na samym dole dźwigni i ABS się włącza wtedy a po podpompowaniu łapią już dobrze a za 3 sekundy znów to samo- pedał wpada prawie do końca.
    6.Jeszcze raz na podnośnik i tu uwaga:
    7.Zaślepiamy prawy, potem lewy przewód hamulcowy tylny – bez zmian.
    8. Zaślepiamy prawy przedni przewód hamulcowy– pedał od razu twardnieje
    9. Zaślepiamy lewy przedni przewód hamulcowy– pedał także od razu twardnieje (prawy nie jest zaślepiony)
    Magia??
    Diagnoza: wypić po 0,7 litra na łeb, może pompa ABS-u
    Nie mam pojęcia, a nie chcę znów się ładować w zbędne koszta.
    Narazie efekty swapa:
    masa wydanej kasy
    zakwasy na nogach od odpowietrzania
    trwała rysa na psychice do końca życia
    z jężdzącej 200 konnej narowistej bestii- stojący wrak
    szczera niechęć do octavii mojego kolegi, co podjął się swapa (też prawdopodobnie trwała)
    Jeśli ktoś może mi pomóc, będę dozgonnie wdzięczny, stawiam 0,7 i laski w szampanie
    [ Dodano: Pią 11 Mar, 11 09:39 ]
    koledzy pomóżcie
    bo jestem w czarnej d.pie
    „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”
    "A jeśli czegoś się nie da zrobić - znajdź kogoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
    Czarny Rider, kręcący się w okolicach Płocka
    • mario29lh
      • 30
      Moim zdaniem jest zła kolejność odpowietrzania hamulców powinno być:
      1- hamulec kola tylnego z prawej strony
      2- hamulec kola tylnego z lewej strony
      3- hamulec kola przedniego z prawej strony
      4- hamulec kola przedniego z lewej strony
      Może to pomoże
      • kiki
        • 359
        a czy pompa hamulcowa jest taka sama w ASZ i w RS??? Może ta z ASZ-a nie wydaje odpowiedniego cisnienia :roll:
        • starozytny
          • 33
          mario29lh
          nie pomogło
          [ Dodano: Pon 14 Mar, 11 18:43 ]
          Zamieszczone przez kiki
          inna, ale jak widzisz na seryjnych zaciskach to samo wiec moim zdaniem wydajność pompy nie ma znaczenia
          Obecnie auto stoi w ASO VW Płock i na razie też rozkładają ręce - myślą o zapowietrzonej pompie ABS
          Jutro ciąg dalszy zmagań w VW
          [ Dodano: Pon 14 Mar, 11 18:44 ]
          nadal apeluję o pomoc!!
          • petras
            • 171
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            zacznij od odpowietrzenia pompy abs, potem odpowietrz w odpowiedniej kolejności zaciski...zawsze odpowietrzasz zaczynając od najdalej odsuniętego zacisku od pompy... czyli tak jak pisze kolega powyżej, wpierw tył prawy i lewy, potem przód prawy i lewy. zwróc uwagę czy gdzieś ci się coś nie zapowietrza...jeśli wsjo będzie ok i ciśnienie będzie się trzymać to znaczy że ty wszystko dobrze poskładałeś a ja ci dobrze doradziłem
            [ Dodano: Sro 16 Mar, 11 11:05 ]
            kolego coś udało się ustalić??
            • kiki
              • 359
              no właśnie- temat rozwiązany??
              • petras
                • 171
                wydaje się że kolega temat rozwiązał, śmiga korzystając z pogody a z obiecanymi laskami w szampanie możemy zapomnieć....to się nazywa wdzięczność
                • starozytny
                  • 33
                  nie koledzy
                  temat nie rozwiazany
                  auto przeprowadzone zostało tydzien temu do aso vw w Płocku
                  odpowietrzone po ichnemu nadal dupa
                  potem zalozyli mi wszystkie moje ori graty łacznie z tarczami jazmami i zaciskami
                  i nadal dupa
                  potem stwierdzili ze mogl pasc modul abs
                  nowy to koszt 5k wiec z neta za 200 zamowilem modol
                  okazalo sie ze nie widzi ten modul prawego przedniego kola a pedal nadal miekki jeszcze bardziej
                  w czwartek zamowilem z allego kolejny
                  w pon moze przyjdzie
                  jeszcze raz go przeloza i zodpowietrza wszystko
                  dlatego tak dlugo nie pisalem
                  auto stoi juz chyba z 1,5 mca
                  w pon ostatnia nadzieja w tym module
                  ale ja nie wiem juz sam co myslec
                  chyba [przerobie octe na zyletki
                  pozdrawiam: starozytny z magiczną octavią!
                  [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 15:30 ]
                  jeśli ktoś może pomoc w tej sprawie proszę o kontakt 604 559 780 Marcin
                  odwdzięczę się
                    S_OCP MemberModeratorr
                    IMO jak uklad przed zmiana hamulcy dzialal dobrze, to po wymianie i kolejnym przywroceniu do serii jedyny problem to odpowietrzenie ukladu. No chyba ze ktos zaczarowal i faktycznie uszkodzil pompe ABSu.
                    Tez mialem kiedys taki problem i odpowietrzenie ABSu z VAGa po kilka razy dalo dopiero oczekiwana poprawe. Samo odpowietrzanie bez odpowietrzenia pompy ABS bylo bez sensu.
                    • starozytny
                      • 33
                      ok kolego kto m i to moze odpowietrzyc dobrze w takim razie moge gdzies nia dojechac nawet dzis lub jutro daj znac na kom
                      [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 15:36 ]
                      PS vw twierdzi ze pompe abs tez odpowietrzali
                      [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 15:38 ]
                      ale nie wiem juak ja odpowietrzali podobno jakas specjalna maszynka i nie wiem ile razy
                      • owen
                        • 482
                        miałem chęć na swapa chamulców,ale po twoich przejściach będę się mocno zastanawiał
                        MOCY PRZYBYWAJ
                        • 4x4BKF
                          • 1279
                          Ja bym spróbował tak odpowietrzyć jak kiedys walczyłem ze sprinterem 413cdi.
                          Bardzo podobny objaw, po wymianie przedniego zawiasu.
                          Nie pomogło odpowietrzanie od najdalszego do najbliższego, odpowietrzanie pompy ABS przez fachmana i inne czary znawców tematu.
                          Największy problemem było znalezienie 5 zdyscyplinowanych gości.
                          Jeden za kierę, jeden do zbiornika z płynem i czterech do kół.
                          Wóz na stojaki, koła zdjęte chłopaki poinstruowani co i jak i zaczynamy operację. Kolega pompuje i wszyscy na raz w jednym czasie puszczają płyn do butelek, ja stoje i dolewam do zbiornika żeby nie zabrakło i nie zapowietrzył się jeszcze bardziej - chociaz to już wydawało sie już nie możliwe...
                          Po przelaniu ok. 8-9 butelek płynu czyli ok. 4 litrów wóz hamulce zadziałały jak trzeba
                          4x4
                          • starozytny
                            • 33
                            czekam na kolejny moduł abs, ten zamówiony niestety zaginął w pocztexie ;( więc temat czeka do pojutrza), jeśli kolejna pompa abs do dupy to robię akcję z 5 kolegami może zadziała
                            niepoddający się: starozytny
                            • Homer00
                              • 18
                              Poszukaj w necie jak sie odpowietrza abs vagiem a potem normalnie wysysac kazdy po kolei
                              • kamel1980
                                • 304
                                starozytny tu masz procedurę odpowietrzania pompy ABS przez VAGa znalezioną kiedyś w necie:
                                PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE / ODPOWIETRZANIE POMPY SYSTEMU ABS
                                Procedura ta wyjaśnia jak odpowietrzyć pompę systemu ABS. Korzystanie z omówionego tu sposobu odpowietrzania nie jest konieczne, o ile pompa ABS'u nie została kompletnie "osuszona" np. po zupełnym wycieku płynu. Procedura ta nie musi też być wykonywana po zwykłej wymianie klocków hamulcowych, przewodów hamulcowych czy też nawet po wymianie płynu hamulcowego. Procedura ta nie jest też w stanie zastąpić tradycyjnej i chyba najpewniejszej metody odpowietrzania układu hamulcowego, polegającej na zespołowej pracy dwóch osób, z których jedna naciska pedał hamulca zwiększając ciśnienie w układzie, a druga luzuje odpowietrzniki usuwając w ten sposób ewentualne powietrze.
                                Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
                                Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
                                Włączony zapłon ( w pozycji ON )
                                Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
                                [Wybór]
                                [03-ABS/hamulce]
                                [Nastawy podst. - 04]
                                Grupa "001"
                                [Idź!]
                                W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
                                [Gotowe, powrót]
                                Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Passat, Audi A4/S4, Audi A6/S6 i A8/S8.
                                [Wybór]
                                [03-ABS/hamulce]
                                Grupa "002"
                                [Idź!]
                                [Gotowe, powrót]
                                starozytny - jeszcze jedna rzecz.. Tak tylko kombinuję, ale może przewody hamulcowe nie wyrabiają i pęcznieją podczas hamowania. Próbowałeś zastosować przewody w stalowym oplocie?
                                • starozytny
                                  • 33
                                  stalowy oplot mial byc, ale niestety poszly przewody oryginal z golfa r32
                                  dzieki za procedure, jade jutro na litwe, ale jesli 2 zamowione pompy abs nie pomoga to zabieram fure z vw i w poniedzialek sprobujemy z wagiem: 6 kolegow, krata wodki i cala noc nasza
                                  • kiki
                                    • 359
                                    ostatnio jak stałem w korku przypomniałem sobie o tym temacie i tak sobie wymyśliłem.
                                    Może spróbuj zaślepić tylne przewody hamulcowe aby sprawdzić czy z aktywnymi tylko przednimi heblami jest wszystko ok. Druga sprawa - to czy przewody od golfa r32 maja taką sama średnice jak twoje wcześniejsze (może są większe albo coś i gdzieś te ciśnienie sie rozchodzi) :?:
                                    • Subaru
                                      • 640
                                      W golfie R32 jest chyba bardziej wydajna pompa hamulcowa i przewody mogą mieć większą średnicę, dlatego obstawiałbym to co napisał kolega wyżej. A co do pompy absu, nie wiem czy nie pomogłoby wyjęcie bezpiecznika absu - wtedy abs nie działa - jeśli się mylę to mnie poprawcie
                                      Koniki są po to by je karmić
                                      • starozytny
                                        • 33
                                        zaslepany byl i przod i tyl problem jest z przodem tyl jest ok
                                        natomiast mysle o tych przewodach, ale musze sprawdzic, bo chyba w vw zalozyli oryginaly,
                                        bede wiedzial w pon ale chyba teraz wszystko jest oryginalne wraz z przewodami
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          starozytny to dalej lipa z hamulcami?
                                          • starozytny
                                            • 33
                                            dalej juro pompe abs jeszcze jedna wioze do vw
                                            • kiki
                                              • 359
                                              jakies postepy ??Coś juz zadziałało?
                                              • kamel1980
                                                • 304
                                                No właśnie..
                                                starozytny udało Ci się dojść do ładu z tymi hamulcami?
                                                • starozytny
                                                  • 33
                                                  żadnych postępów serwis się p[oddał, akcja z 6 kolegami i odpowietrzaniem na potęgę, wraz z vagowaniem pompy abs nie powiodła się, w poniedziałek jadę do specjalisty polecanego w płocku ze Słubic- zobaczymy
                                                  [ Dodano: Pią 22 Kwi, 11 20:50 ]
                                                  właśnie odebrałem octavie, hamulce działają
                                                  szczerze polecam fachowca ze Słubic k/Płocka, chłopak zna się na rzeczy
                                                  Przyczyna to jakiś zacięty zaworek koło modułu ABS
                                                  pozdrawiam i nikomu nie życzę tego co ja przeszedłem z tymi heblami.
